Keine Reaktion auf Schalter *gelöst*
7 years 7 months ago - 7 years 4 months ago #127497 by spicer
Hallo Gemeinde
Habe ein RattmMotor V5 Breakout Board (China) am Parallel Port.
Das PortTest Programm (halrun -I -f ptest.hal) zeigt mir die Schaltzustände korrekt an.
Jedoch LinuxCNC reagiert überhaupt nicht darauf. Egal ob End- oder Referenzschalter konfiguriert ist.
Auch nicht, wenn ich invertiert anhacke (habe öffner).
Im HAL File steht (als Beispiel):
net max-x <= parport.0.pin-10-in-not
Adresse ist 0x378. Das stimmt doch oder?
Muss ich iwo noch etwas enablen ausserhalb des stepconf Wizards?
Last edit: 7 years 4 months ago by spicer.
7 years 7 months ago #127506 by pl7i92
Replied by pl7i92 on topic Keine Reaktion auf Schalter
sind die 12V dran
Die schalter brauchen den 12V eingang am Board
7 years 7 months ago #127511 by spicer
Replied by spicer on topic Keine Reaktion auf Schalter
Das ist nicht das gleiche Board.
Habe ja nur mechanische Schalter. Keine Initiatoren.
Das Board wird mit den 5V des USB gespiesen. Weitere Spannungen kann ich nicht anschliessen.
Vorallem zeig der PortTest ja die Eingänge korrekt an.
Habe noch ein Bild des Boards angehängt.
7 years 7 months ago #127575 by pl7i92
dann aknn es eigentlich nur die adresse des Boards sein
du sagst aber das die madchine läuft nur die eingänge nicht
7 years 7 months ago - 7 years 7 months ago #127579 by pl7i92
Ich habe hier mal das Video Hochgeladen das den internen Tester Erklärt
bei ca 8min
Last edit: 7 years 7 months ago by pl7i92.
7 years 7 months ago - 7 years 7 months ago #127600 by spicer
Geschieht nix.
Adresse ist doch 0x378 oder?
Die Richtungs-Pins wechseln von Rot auf Gelb wenn ich ins minus fahre.
Diese scheinen zu funktionieren.
Habe noch keine Motoren dran, weil die Treiber noch nicht eingetroffen sind.
Zudem habe ich auf Pin16 "Endstufe aktivieren". Habe auch mit "Spindel ein" getestet.
Mit M3 bzw M5 geschieht aber nichts.
Last edit: 7 years 7 months ago by spicer.
Moderators: Muecke
Time to create page: 3.926 seconds
