Keine Reaktion auf Schalter *gelöst*
7 years 7 months ago #129241 by tommylight
Replied by tommylight on topic Keine Reaktion auf Schalter
Die adrese ist in ordnung, da haben sie zwei mal die selbe pin im hal irgendwo.
7 years 7 months ago #129278 by spicer
Replied by spicer on topic Keine Reaktion auf Schalter
Peinlich. Hab den Fehler gefunden.
Hatte einen Hacken bei "Create simulated hardware configuration" drin.
Jetzt folgt das nächste Problem.
Der Motherboard interne LPT wird nicht mehr angezeigt mit lspci -vv.
Nur noch die nachträglich eingebaute.
7 years 7 months ago #129355 by andypugh
Replied by andypugh on topic Keine Reaktion auf Schalter
The onboard P-Port is probably not PCI, so won't show up with lspci.
try
cat /proc/ioports
The following user(s) said Thank You: Tchefter
7 years 7 months ago #129451 by pl7i92
Replied by pl7i92 on topic Keine Reaktion auf Schalter
schau mal im bios nach ob sich die karte da eingehackt hat
manche karten blockieren den interne parport
dmesg | grep parpo*
sollte aber beide anzeigen
7 years 7 months ago #129464 by spicer
dmesg | grep parpo* und cat /proc/ioports zeigt sie nicht an.
Aber funktionieren tut's.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
7 years 7 months ago #129579 by pl7i92
bitte poste mal die INI und die HAL
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.441 seconds
