- Thank you received: 358
Keine Reaktion auf Schalter *gelöst*
- pl7i92
7 years 7 months ago #127662
by pl7i92
Replied by pl7i92 on topic Keine Reaktion auf Schalter
also laiut plan ist endstufe Aktiv auf 14
die Adresse miusst du selbst ermitteln
dmesg | gep parpo*
in ein terminal
da kommt dann die adresse
meist die in Klammern 0x2d55
du kanst den output des befehls auch posten
oder direkt beim IRC chat nachfragen
dmesg | gep parpo*
in ein terminal
- spicer
- Thank you received: 126
7 years 7 months ago #127665
by spicer
Replied by spicer on topic Keine Reaktion auf Schalter
Hast Du den Screenshot oben gesehn?
Da steht 0x778 in Klammern.
"also laiut plan ist endstufe Aktiv auf 14":
Wie meinst, laut meinem Datasheet (auch als Screenshot angehängt oben) ist es Pin 16.
- pl7i92
7 years 7 months ago #127693
by pl7i92
Servus
Alsodie Paralelport Adresse ist 0x378
Deine Pins kanst du in Linuxcnc belegen wie du willst
Alle Ausgänge können alle Out Signale wiedergeben
Alle Eingänge alle In Signale
Deine Taberlle über ein und ausgänge sind die Für die Maschine oder nur den BOB
WIE ist das denn Verkabelt ??
Die ndstufen lässt man beim MaschineEinrichten oft ohne enabel DAS Heist motor Hat immer Strom
Was für endstufen sind da angeschlossen
- spicer
7 years 7 months ago #127695
by spicer
Ok. Hab das mit der Endstufe falsch verstanden. Muss da "Spindel ein" auf Pin16 einstellen.
Egal. Das ist aber nicht mein Problem im Moment.
Mein Problem ist, dass die Eingänge nicht erkannt werden.
Egal ob da öffner oder schliesser angeschlossen sind oder invertiert/nicht invertiert eingestellt.
Der PortTest erkennt die Eingangssignale allerdings.
Im BIOS habe ich den Parallel Port als EPP (glaube so heisst das) eingestellt.
Die Adresse 0x378 stimmt ja in dem Fall.
Ich habe den Parallel Port des SX620 im Verdacht.
Darum habe ich eine andere PCI Karte bestellt.
- pl7i92
7 years 7 months ago #127698
by pl7i92
Du must erstmal sicher sein wie was Verkabelt ist
ZB so
siehe pdf anhang
Da legen die Achsne alle auf den Datenpins 2/3 4/5 6/7 JEWEILS DIR PULS
und Die Enables liegen alle an einem Relai((extern)) welches an pin 14 Hämgt
ZB so
siehe pdf anhang
- spicer
7 years 7 months ago #127705
by spicer
Es geht im Moment nur um die Schaltereingänge.
Die Schaltereingänge sind bei meinem Board auf den Pins 10-13 am LPT.
Wie gesagt werden sie von PortTest korrekt gelesen.
Nur LinuxCNC sieht die nicht.
Moderators: Muecke
Time to create page: 3.374 seconds
