- Thank you received: 358
Keine Reaktion auf Schalter *gelöst*
- pl7i92
7 years 7 months ago #127706
by pl7i92
Replied by pl7i92 on topic Keine Reaktion auf Schalter
No eBay APP ID and/or Cert ID defined in Kunena configurationWenn der Port nicht Stimmt geht garnichts
Hier der Schaltplan
für die Schalter damit verlierst du keine PIN
du hast sowieso zu wenig
wenn du 10Eruro investiert hättest wäre alles OK mit dem originalboard #
Hier der Schaltplan
The following user(s) said Thank You: spicer
- spicer
- Thank you received: 126
7 years 7 months ago #127812
by spicer
Replied by spicer on topic Keine Reaktion auf Schalter
Habe das Board wie von Dir empfohlen bestellt.
Dachte nicht, dass das so günstig ist.
Eine Frage dazu:
Sind die 12-24V Einspeisung nicht nötig, wenn man den USB für die 5V verwendet?
Im Datasheet heisst es da "optional".
Eine Frage dazu:
- pl7i92
7 years 7 months ago #127868
by pl7i92
Die 12-24V sind für die Inputs und den VFD
irgendwo ist das auch in Deutsch auf dem Schulrechner werde da Heute mal Nachschauen,und Hochladen
- Clive S
- Thank you received: 486
7 years 7 months ago #127871
by Clive S
These boards need the 12-24v connected for the inputs to work. They will not work without the 12-24v.
The data sheet is wrong. The optional bit is meaning the usb or the external 5v input. Not the 12-24v
Replied by Clive S on topic Keine Reaktion auf Schalter
spicer wrote: Habe das Board wie von Dir empfohlen bestellt.
Eine Frage dazu:
- pl7i92
7 years 7 months ago #127876
by pl7i92
Yes they all copy from the Same PDF that has this missliding advice
- spicer
7 years 7 months ago - 7 years 7 months ago #129217
by spicer
Es ist zum verzweifeln.
Habe heute endlich das BOB wie von Dir empfohlen erhalten.
Genau das gleiche.
Der PortTester zeigt die Schalterstellungen an. LinuxCNC (HAL anzeigen) nichts.
In der PortTester hal steht
loadrt hal_parport cfg="0xd8f8 out"
Im maschine.hal steht nirgends eine Adresse, obschon ich die im Stepconf Wizard eingetragen habe.
Wenn ich
loadrt hal_parport cfg="0xd8f8"
von Hand im hal File eintrage, startet LinuxCNC nicht mehr und dmesg zeigt:
HAL: ERROR: duplicate variable 'parport.0.pin-01-out'
Müsste nicht die Adresse oben im hal File stehn?
Im Anhang das erstellte hal File vom Wizard.
Genau das gleiche.
Wenn ich
Last edit: 7 years 7 months ago by spicer.
Moderators: Muecke
Time to create page: 3.224 seconds
