- Thank you received: 126
Stepconf Wizzard und 2 Y Motoren
- spicer
Oder gibt's bereits ein Projekt, welches das kann?
Es ist relativ mühsam, immer alles von Hand ins ini bzw hal File reinzuschreiben.
Der Stepconf Wizzard überschreibt ja bekanntlich diese Files immer wieder.
- Thank you received: 7491
Ich weis das ist einfacher, aber diese veg can man viel lernen.
MFG
Tom
- pl7i92
- Thank you received: 358
- spicer
Genau da ist ja das Problem.tommylight wrote: Ich denke nein, abber warum nutzes du die stepconfig nach die manualer editing? Das soll nur einmal an anfang genutzt werden da man hat etwas als basis, nachdem ein bissen editing und das wars.
MFG
Tom
Beim Einrichten der Maschine muss ich diverse Parameter (Geschwindigkeiten, Beschleunigungen, Distanzen, Schalter Positionen) ändern und testen.
Und die Maschine darf nicht plötzlich nur einen Y Motor bewegen. Das würde in einen Katastrophe enden
pl7i92 wrote: du brauchst doch nur die signale an ander pins auszugeben
du kanst alle signal auf alle pins ausgeben
wenn du 4 Endstufen an einer achse hast dann gib
das an 4 pins aus
Ich will beiden einen eigenen Referenzschalter geben, damit allfällige Schrittversätze bei der Referenzfahrt korrigiert werden.
Werde also eine A-Achse definieren und dann die ini und hal editieren müssen.
- spicer
Die Haken müssen glaub ich gesetzt sein, damit stepconf den zweiten Y Ausgang annimmt.tommylight wrote: Das connen sie alles machen im Linuxcnc, die calibration menu.
Das heisst ja aber auch, dass der Motor in die andere Richtung dreht.....oder?
