- Thank you received: 126
Kleines Script zum "Bewussten" runterfahren *howto*
- spicer
Da ich in Plusrichtung referenziere hatte das dann die Folge, dass beim nächsten Einschalten der CNC immer der ganze Weg (über 1100mm) langsam durchgefahren werden musste zum referenzieren. Da 2 Y-Motoren vorhanden sind, kann ich auch nicht im JOG-Mode fahren vor dem Referenzieren.
Habe mir nun ein kleines Script geschrieben, welches vor dem Runterfahren oder Abmelden ein Nachfrage-Fenster erscheinen lässt.
Script:
Dieses muss unter /usr/local/bin/xfce4-session-logout gespeichert und als ausführbar markiert werden.
Im Script kann man noch auswählen, ob nach j Eingabe direkt runtergefahren werden oder das Ausschaltmenu erscheinen soll.
Einfach das Gewünschte auskommentieren.
- Grotius
- Thank you received: 2349
I have issued this problem before. Norbert say's that it is alway's possible to jog, but i think not.
When you have machine config XYZ, you can always jog, even when not homed.
When you have machine config XXYZ, you have a problem.
Jog mode must be alway's 100 % possible, even when not homed. If jogging was always possible you did not have to write your bash log off script. In fact you could connect your bash log off command's to linuxcnc when using linuxcnc terminal command's integrated in your scripting, this then will only pop up when x or y value's are at a certain level.
And you don't have to have 2 startup icon's. (second solution : one startup icon for homing and one startup icon for non-homing)
So i hope they can do a git push, or how it's called very soon about this item. I will smile if jogging is alway's possible with exeption of auto mode off course.
In safety prospect, a machine or robot jog mode must be possible at any time when a accident has happened. If not we can call Houston.
- spicer
Ich kann ohne Referenzfahrt lediglich X und Z im JOG-Mode bewegen.
- Grotius
When linuxcnc code is updated at this section the problem is solved. But i am not the one to push the update to Git.
I have my own git repro. But i think i will look at a solution coming time. I will put this one on my bucketlist !!!
And in the mean time, have fun with linuxcnc !!
Good luck.
- spicer
Dann könnte ich das Script so erweitern, dass gefragt wird, ob die Y-Achse zuerst nach oben fahren soll, wenn diese zuweit unten steht.
- 3D-Master
- Thank you received: 5
2.7. [HAL] section
TWOPASS=ON - Use two pass processing for loading HAL comps. With TWOPASS processing, all [HAL]HALFILES are first read and multiple appearances of loadrt directives for each moduleb are accumulated. No hal commands are executed in this initial pass.
HALFILE = example.hal - Execute the file example.hal at start up. If HALFILE is specified multiple times, the files are executed in the order they appear in the ini file. Almost all configurations will have at least one HALFILE, and stepper systems typically have two such files, one which specifies the generic stepper configuration (core_stepper.hal) and one which specifies the machine pin out (xxx_pinout.hal)
HALCMD = command - Execute command as a single HAL command. If HALCMD is specified multiple times, the commands are executed in the order they appear in the ini file. HALCMD lines are executed after all HALFILE lines.
SHUTDOWN = shutdown.hal - Execute the file shutdown.hal when LinuxCNC is exiting. Depending on the hardware drivers used, this may make it possible to set outputs to defined values when LinuxCNC is exited normally. However, because there is no guarantee this file will be executed (for instance, in the case of a computer crash) it is not a replacement for a proper physical e-stop chain or other protections against software failure.
POSTGUI_HALFILE = example2.hal - (Only with the TOUCHY and AXIS GUI) Execute example2.hal after the GUI has created its HAL pins. See section pyVCP with Axis Section for more information.
HALUI = halui - adds the HAL user interface pins. For more information see the HAL User Interface chapter.
