Following Error *gelöst*
- Thank you received: 7480
23 May 2019 01:33 #134638
Replied by tommylight on topic Alert
Das soll in ordnung sein. Mach die keine sorge.
MFG,
Tom
MFG,
Tom
- pl7i92
- Thank you received: 358
23 May 2019 18:06 #134730
by pl7i92
Replied by pl7i92 on topic Following Error
ich hab da glaube ich was nicht mitbekommen
hast du die ini und oder Hal Ganzen Ordner
nun mal von der Maschine gezogen und mit an den Home pc genommen
du könntest das mal hier einstellen das man deine Wundertaten auch mitverfolgen kann
meine Nema24 stallen bei 1200ACC
4500
4500
5000
8000
7i92
4500
4500
5000
8000
7i92
The following user(s) said Thank You: spicer
- spicer
- Thank you received: 126
23 May 2019 21:29 - 23 May 2019 21:42 #134744
by spicer
Replied by spicer on topic Following Error
Bin gerade nach hause gekommen.
Das ini File hab ich leider jetzt nicht zur Hand.
Es läuft nun sauber. Habe folgende Werte in der ini:
MAX_ACCELERATION = 600
STEPGEN_ACCELMAX = 800
Die max Geschwindigkeit musste ich bei 70mm/s belassen, weil die Chinesen nur 8mm Rollspindeln zur Konstruktion mitliefern.
Bei Längen über 1m fangen die sonst an zu flattern.
Ein bisschen schade ist auch, dass ich einen Proma THC SD Controller gekauft habe und nicht den Proma THC 150.
Hinterher ist man immer gescheiter ^^
Last edit: 23 May 2019 21:42 by spicer.
24 May 2019 00:46 #134758
Replied by tommylight on topic Following Error
Schick ein mail beim proma , da die SD fur ein 150 vechslen can. Vor 2 monat ein Freund hat das gemacht problemloss.
- pl7i92
24 May 2019 05:55 #134778
by pl7i92
Proma ist da seh kullant
und machen das
Einen Versuch ist es allemal wert
und machen das
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.123 seconds
