EL7047
13 Aug 2019 10:38 #142035 by blue0cean
EL7047 was created by blue0cean
Hallo werte Linuxcnc Ethercat Gemeinde,
ich möchte eine Paulimot v307 mit Linuxcnc leufen lassen und bin günstig an drei EL7047 und eine EL7041 gekommen. Die EL7041 konnte ich nach den beiden Anleitungen
forum.linuxcnc.org/27-driver-boards/3559...-to-install?start=30
dann
www.forum.linuxcnc.org/27-driver-boards/...basic-example-el7041
ans laufen bekommen und die Achsen bewegen.
hat einer von euch schon eine EL7047 ans laufen bekommen? oder wäre es möglich eine passende Beschreibungdatei zu erzeugen?
Gruß und Danke im voraus
Hermann
13 Aug 2019 10:47 #142036 by Grotius
Replied by Grotius on topic EL7047
Hi Welcome...
The EL7041 is not so good as the EL7047.
To set some parameters you can use following terminal code.
You can integrate the command's into your gui if you want to later on in some kind of settings tab.
Good luck...
Warning: Spoiler!
The following user(s) said Thank You: blue0cean
13 Aug 2019 14:13 - 13 Aug 2019 14:20 #142075 by blue0cean
Replied by blue0cean on topic EL7047
Hallo Grotius,
danke für die schnelle Antwort. Kann ich den Treiber lcec_el7041_1000 verwenden?
Hermann
Last edit: 13 Aug 2019 14:20 by blue0cean.
13 Aug 2019 16:44 - 13 Aug 2019 19:55 #142080 by Grotius
Hi Herman,
See attachments..
Verwenden = usage...
You can use the lcec_el7041_1000 driver. It has more step resolution.
The el7041_1000 i tested on a real machine. This was a good one. You need the higher resolution with linuxcnc to have a nice step output. At the end. The 5 amp's are to low powered for making a nema 32 moving fast forward. 20m/min.
The el7041_1000 and other 5 amp's stepper series are usable for tiny machines, like 3d printers or application's like chip picking or printer application's
Last edit: 13 Aug 2019 19:55 by Grotius.
14 Aug 2019 14:16 #142151 by blue0cean
SRY geht leider nicht...
die EL7047 hat ein anderes Prozessabbild. Versuche am We mal die Treiberdatei anzupassen.
Hermann
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.177 seconds
