Signale in der GUI verarbeiten
- Califax
- Thank you received: 3
17 Sep 2019 17:17 #145412
by Califax
Signale in der GUI verarbeiten was created by Califax
Hallo
Bin neu hier im Forum.
Meine Hardware und Software.
Hardware:- Laptop Lenovo W520
- Mesa 7i76e
- 3 Achs CNC Fräse
Software: - LinuxCNC 2.7 RT Kernel
- Debian 9.11
Mein Problem, ich habe sporadisch immer wieder Verbindungsabbrüche beim Fräse.
Das Blöde ist , LinuxCNC schaltet sich aber nicht ab, der Fräsprocess läuft aber trotz Verbindungsabbruch weiter.
Jetzt möchte ich erst einmal die LinuxCNC Maschine ausschalten bzw. einen estop auszuführen.
Dazu hab ich den Fehler in der Variable "sservo-fehler" gespeichert .
Datein
beispiel.hal
# --- SSERVO-SIGNAL --
net sservo-fehler hm2_7i76e.0.sserial.port-0.run
custom_postgui.hal
#Hier gebe ich den Wert an eine LED auf der Axis GUI aus.
net sservo-fehler => pyvcp.xfault
led_vorlage.xml
<pyvcp>
<hbox>
<vbox>
<hbox><label><text>"X servo Fehler"</text></label></hbox>
</vbox>
<vbox>
<hbox><led><on_color>"green"</on_color><off_color>"red"</off_color><halpin>"xfault"</halpin></led></hbox>
</vbox>
</hbox>
</pyvcp>
beispiel.ini
[DISPLAY]
PYVCP = led_vorlage.xml
Nun möchte ich mit der Variable "sservo-fehler" die LinuxCNC Maschine Ausschalten bzw den Notaus auslösen.
Die Frage wie mache ich das ?
Der Grund warum ich das machen will, ist die GCode Verarbeitung soll gestopt werden, damit hab ich die Möglichkeit meinen Fräsvorgang an der Abbruchstelle wieder aufzunehemen.
Um den eigendlichen Fehler, will ich mich später kümmern, also ist das erst einmal eine Übergangslösung um weiter Fräsen zu können.
Kann mir einer von Euch helfen?
Gruß Califax
- Mesa 7i76e
- 3 Achs CNC Fräse
- Debian 9.11
Datein
beispiel.hal
custom_postgui.hal
led_vorlage.xml
<pyvcp>
<hbox>
<vbox>
</vbox>
<vbox>
</vbox>
</hbox>
</pyvcp>
beispiel.ini
[DISPLAY]
Gruß Califax
- Thank you received: 7454
17 Sep 2019 17:57 #145418
Replied by tommylight on topic Signale in der GUI verarbeiten
Nem ein andere PC, die Laptop ist die grund fur die verlorene verbindung.
- Califax
18 Sep 2019 16:57 #145523
by Califax
Replied by Califax on topic Signale in der GUI verarbeiten
danke für den Tip mit dem PC .
Aber lassen wir mal den PC beiseite und kommen auf das Thema mit der Signalweiterleitung von der Variable "sservo-fehler" zu dem LinuxCNC Maschinen Einschalt button bzw die Maschine ausschalten zurück.
Wie kann ich das Umsetzen?
18 Sep 2019 22:27 #145539
Treiber?
Was fur ein signal gibt die treiber beim fehler meldung?
Wie ist diese signal mit dem Linuxcnc oder 7i76E verbindet ?
- pl7i92
- Thank you received: 358
19 Sep 2019 06:26 #145556
by pl7i92
Replied by pl7i92 on topic Signale in der GUI verarbeiten
Wechsel mal die Mouse
KEIN Witz
das hatten wir auch mit den Fujitsu R7 serie Notbooks
und schalte den Touch sensor standar ab im Bios
ann gibt es keine Verbindungsabbrüche mehr
KEIN Witz
- Califax
19 Sep 2019 17:58 #145609
by Califax
Hallo pl7i92
Sie haben KEINEN WITZ gemacht.
Es läuft und läuft.
Da hab ich soviel abgeschalten, aber auf das Touchpad und den TrackPoint wäre ich nie gekommen.
Danke für den Tip.
Hier noch ein paar Angaben zum Laptop für andere User.
Lenovo Thinkpad W520 Model 4282CS5
Intel Core I7-2670QM CPU 2,20 GHz
RAM 16GB
Festplatte: eine kleine 150GB SSD
Vieleicht hilft es ja einigen.
Aber noch eine Frage an die Profis.
Wenn die Verbindung abbricht, warum geht LinuxCNC nicht in NOTAUS oder Schaltet die LinuxCNC Maschine nicht aus ?
Ist das Fehler im Code?
Ich wollte mit meiner Frage, von oben die Maschine ausschalten.
Jungs ich danke Euch,
Califax
Es läuft und läuft.
Danke für den Tip.
RAM 16GB
Califax
- pl7i92
22 Sep 2019 14:34 #145846
by pl7i92
Linuxccnc läuft auf einem RT kernal der ist unabhängig von der Anzeige sowie den Externen in und outputs
sodass das CNC system den absturz des rechners nicht bemerken kann
und weiterhin seinen Weg gGeht bis zum bitteren ende deswegen
BITTE BEI Riskanten Maschinen DAS heist Notbooks eine Externe Not aus funktion mit einbauen ENDSTUFEN Strom kappen
!! NOTEBOOKS SIND KEINE GEEIGNETEN RECHNER für CNC Systeme !!!
- Califax
22 Sep 2019 20:21 #145889
by Califax
Hallo pl7i92
Hab eine Verständnis Problem.
Frage 1: Zitat: „CNC system“ ist damit die Fräsmaschine gemeint
Frage 2: Zitat: „DAS heist Notbooks eine Externe Not aus funktion mit einbauen ENDSTUFEN Strom kappen „
Wie sollte das funktionieren? Solle in meinem Fall, die MesaCard, das Signal für die Not Aus geben?
Zitat: „den absturz des rechners nicht bemerken kann
und weiterhin seinen Weg gGeht bis zum bitteren ende deswegen „
Bei mir ist folgende Szenarium.
Meine LinuxCNC läuft mit dem Gcode und die Fräsmaschine arbeitet nach dem Gcode.
Verbindung bricht ab, der Rechner mit LinuxCNC läuft mit den oben gezeigten Fehlermeldung weiter(also kein Rechner absturz), aber die Fräsmaschine stoppt jegliche Aktivität.
Entschuldigt bitte meine Verständniss Probleme.
Noch eine zu PIN der MESA 7i76e
In dem Hal-Meter hab ich den PIN hm2_7i76e.0.sserial.port-0.run
Type: bit DIR: in Value: TRUE (stabile Verbindung) gefunden.
Wird der Value nun von der 7i76e ausgegeben oder vom Rechner ausgegeben.
Das ist alles sehr verwirrend .
Gruß Califax
Gruß Califax
- pl7i92
23 Sep 2019 07:34 #145931
by pl7i92
aller anfang ist schwer
nicht verzagen
Dir sollte klar sein das auf den Notbook mit den Real-Time-Kernel 2 system interagieren.
Das OS/Beriebssystem kann durch die HAL entkoppelt werden.
Notebook ist das für dich das wichtigste nimm besser einen 50 euro PC
NOT Aus Hardware ein Notaus hat keine Verbindung zur steuerung und dient dem Schutz der Maschine
*** da die maschine mittels endschalter einen fixen punkt hat und die G54 werte gespeichert sind kann ein Software Hardware Restart zu Jederzeit erfolgen SOMIT MUSS der Notaus die Hautstromzufur zur Maschine TRENNEN CEE/CS Norm
FEHLERBILD
Das weist auf ein Defektes kabel hin
du brauchst ein Geschirmtes CAT6 kable um mit EMI behafteten Verbindungen sicher zu komunizieren
der EMI kommt oft von einer nicht geerdeten CHINA VFD Spindel
welche com timeout hast du in der HAL für die 7i76e eingestellt
setp hm2_7i76.0.watchdog.timeout_ns 10000000
überprüf mal die nullen du kanst locker das doppelte nehmen
nicht verzagen
FEHLERBILD
The following user(s) said Thank You: Califax
- Califax
24 Sep 2019 20:04 - 24 Sep 2019 20:22 #146106
by Califax
Hallo
Danke für die Info.
Zum NOT Aus ich weiß zwar nicht ob es nach Norm ist .
Aber wenn ich den Notaus schalte ist alles bis zur Sicherung aus.
Mein Kabel ist CAT6 und das mit der Erde messe ich mal nach.
Timeout hab ich von 5000000 auf 10000000 hoch genommen.
Zitat:
"Real-Time-Kernel 2 system interagieren"
hab ich nicht gewußt, man lernt halt nie aus.
Ich hab mein 4 Kern mit
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="isolcpus=1,3"
aufgeteilt.
Ist das damit gemeint?
Zitat:
"Das OS/Beriebssystem kann durch die HAL entkoppelt werden."
Sicherlich nicht.
Wie meinst Du das?
Noch eine Frage wie kann ich das Linuxcnc Error ausgabe Fenster aktivieren?
Gruß Califax
Danke für die Info.
aufgeteilt.
Sicherlich nicht.
Wie meinst Du das?
Gruß Califax
Last edit: 24 Sep 2019 20:22 by Califax.
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.393 seconds
