Signale in der GUI verarbeiten
28 Sep 2019 07:15 #146454 by Califax
Replied by Califax on topic Signale in der GUI verarbeiten
Hallo
Jetzt hab ich meinProgramstop(bzw Pause).
das Scribt:
#Hiermit wird auf ein Verbindungsabruch reagiert
#Das Programm Pausiert, damit hab  ich die Programmzeile des Verbindungsabruchs
#!!!!!!!!!Achtung der eigendliche Fehler(Verbindungsabruch) wird damit nicht behoben!!!!!!!!
loadrt conv_u32_bit count=1
# 1000 mal in der Sekunde aufgerufen
addf conv-u32-bit.0 servo-thread
#Anfang Hier in dem Script wird u32 zu bit konvertiert
net sservo-fehler1-int2bit <= hm2_7i76e.0.sserial.port-0.fault-count => conv-u32-bit.0.in
net program-pause <= conv-u32-bit.0.out
#Ende Hier in dem Script wird u32 zu bit konvertiert
net program-pause => halui.program.pause
Eins muss ich aber noch los werden.
Die Syntax in der HAL ist recht verwirrend , denn Ausgänge Eingänge bis jetzt hab ich das noch nicht so richtig verstandende.
z.B.
Datei.hal
net sservo-fehler1  hm2_7i76e.0.sserial.port-0.run
custom_postgui.hal
net sservo-fehler1 => pyvcp.xfault1
Datei.xml
</pyvcp>
<hbox><led><on_color>"green"</on_color><off_color>"red"</off_color><halpin>"xfault1"</halpin></led></hbox>
             </vbox>
       </hbox>
</pyvcp>
Hier wird nur eine LED auf der GUI angesproche.
Wieso bekomme ich das BIT aus dem input ( hm2_7i76e.0.sserial.port-0.run)?
Gibt es was auf Deutsch zur Erklärung?
Califax
29 Sep 2019 14:40 #146577 by pl7i92
Replied by pl7i92 on topic Signale in der GUI verarbeiten
starte linuxcnc einfach in einem terminal dann bekommst du alle infos in das terminal fenster
09 Dec 2019 17:32 - 09 Dec 2019 17:33 #152384 by Califax
Hallo
es ist ein bischen Zeit vergangen, aber ich kann was neues berichten.
Die Maschine läuft.
Ich musste aller dings der Laptop tauschen.
Hier die Angaben:
"Lenovo W510 Type 4389-W1B"
Proczessor: Intel Core I7 CPU Q 720 @ 1,60GHz x 4
RAM: 8GB
SSD: 250GB
Ja ich musste eine Generation zurück gehen.
Debian Version 9 (stretch)
Kernel Linux 4.9.011-rt-amd64 x86_64
LinuxCNC 2.7.14
In dieser konfikuration kann ich sehr gut produktiv arbeiten.
Vieleicht helfen die Angaben einen von Euch.
Gruß Califax
Last edit: 09 Dec 2019 17:33 by Califax.
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.267 seconds
