Mehrere Rotray Encoder
  • Tchefter
  • Tchefter's Avatar Topic Author
  • Elite Member
  • Elite Member
25 Nov 2019 05:33 #151192 by Tchefter
Replied by Tchefter on topic Mehrere Rotray Encoder
Nochmals Danke.
Genau um diesen Schalter geht es. Ich weis das ist jetzt doof aber hast du mir einen Link welchen Shalter.
Hatte auch schon welche bestellt, die funktionieren leider nicht wie gewollt.
25 Nov 2019 06:20 #151193 by Mike_Eitel
Replied by Mike_Eitel on topic Mehrere Rotray Encoder
Was hast Du denn?
Wieviel Positionen?
Und kannst Du mit Dioden umgehen?
  • Tchefter
  • Elite Member
  • Elite Member
25 Nov 2019 06:34 #151194 by Tchefter
Die hab ich mittlerweile wieder zurück gegeben.
Ich baue mir grade eine Schaltung mit einem Arduino.
Das scheint so zu klappen. Also im Prinzip so:
HIGH LOW | LOW HIGH | HIGH HIGH
25 Nov 2019 06:37 #151195 by Mike_Eitel
Ja, wobei die vierte mot LOW LOW natürlich auch geht.
The following user(s) said Thank You: Tchefter
  • Tchefter
  • Elite Member
  • Elite Member
25 Nov 2019 06:45 #151196 by Tchefter
Ja, das ist dann klar :)
Berichte wieder wenn ich soweit bin :)
25 Nov 2019 07:44 #151199 by pl7i92
Replied by pl7i92 on topic Mehrere Rotray Encoder
dü könntest auch eien ne555 mit stufenschalter dazu bewegen eine pwm zu moduieren den in deine parallelport einlesen und analysieren funktioniert mit maximal 6 schalterstellungen
so aller modell Servo rückwärts
  • Tchefter
  • Elite Member
  • Elite Member
28 Nov 2019 16:02 #151428 by Tchefter
Hallo Zusammen,
hier mal eine kleines Fortschritts-Update. Nicht erschrecken sieht ein bisschen wild aus.
Scale/Inkrement und Achsenwahl läuft über einen Arduino. Ebenso die Anzeige via LEDs
welche Achse und welcher Scale gewählt wurde. Jetzt geht's dann an das Housing.
So long, bis zum nächsten Update :)
Gruß Fritz
  • Tchefter
  • Elite Member
  • Elite Member
07 Dec 2019 13:43 - 07 Dec 2019 13:44 #152246 by Tchefter
Some mind changing happens - From LED 2 LCD :)
Spart eine Menge an Pin's und verkabelei
Last edit: 07 Dec 2019 13:44 by Tchefter.
  • Tchefter
  • Elite Member
  • Elite Member
21 Dec 2019 14:10 - 21 Dec 2019 14:11 #152999 by Tchefter
Hallo Zusammen :)
Das Projekt ist nun abgeschlossen. Es war sehr lehrreich für mich.
Danke für alle Tipps und Anregungen.
Gruß Fritz
Last edit: 21 Dec 2019 14:11 by Tchefter.
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.748 seconds
