Hat wer Erfahrungen mit TTL Komponenten?
6 years 11 months ago #151370 by spicer
Ich will den THC Regler mit der CNC Steuerung aus/einschalten können.
Der Regler soll aber auch im ausgeschalteten Zustand die Spannung anzeigen.
Habe gedacht, das Signal von BOB und THC mit NAND-Gattern umzuschalten.
Da die Schaltung vom BOB "pull-down" am Motor Treiber ist (- Anschluss) und der THC Regler TTL/"pull-up" (+ Anschluss) ist, muss ich das Signal vom BOB negieren (da die Verdrahtung bereits so gegeben ist).
In der Theorie funktioniert die Schaltung. aber hat jemand schlechte Erfahrungen mit 74HCT00 NAND-ICs gemacht?
Verwendeter Treiber: HY-DIV268N-5A
6 years 11 months ago - 6 years 11 months ago #151408 by pl7i92
Replied by pl7i92 on topic Hat wer Erfahrungen mit TTL Komponenten?
und warumm machst du ds nicht mit der interne logic der HAL
mit einem Button odr Mcode einfach die signale zum steuern der achse unterbrechen
gerade du als software spezialist sollte doch nicht in hardware denken !!
Last edit: 6 years 11 months ago by pl7i92.
6 years 11 months ago #151413 by spicer
Replied by spicer on topic Hat wer Erfahrungen mit TTL Komponenten?
Als Elektronik Freak bin ich eher Hardware als Software Spezialist!
Ich habe den THC SD. Die Aktivierung von diesem macht der selbst.
Auch die Z-Achse wird direkt von dem angesteuert. Darum meine Schaltung.
So sieht mein Schaltplan & PCB aus:
6 years 10 months ago - 6 years 10 months ago #152211 by spicer
Habe nun den bestehenden SD THC wie folgt eingebunden:
Musste die Invertierung entfernen. Wollte an alles denken. Das war zuviel!
Obschon das BOB open-collector Ausgänge hat, ist 0 (an Masse [0V], eingeschaltet) nicht als Bit 1.
Es ist tatsächlich 0. Wenn das BOB nicht geschaltet hat, ist es logisch 1.
Darum musste ich die Invertierung entfernen.
Jetzt läuft es perfekt.
Einzig beim Ausschalten passiert was unschönes!
Wenn der PC ausschaltet, treibt die Z-Achse gegen 0 runter.
Das Prob suche ich noch. Ich denke, wenn der PC off ist und die BOBs per USB gespiesen werden....
Meine Elektronik verstärkt natürlich jedes Signal (auch undefinierte Sachen) und der Schrittmotor-Treiber macht sein Werk.
Ein undefinierter Pegel ist nie gut.
Versuche jetzt zuerst, die BOBs per 5V Netzteilen zu versorgen.
Wenn das das Problem nicht löst, teste ich mit kleineren pull-up Widerständen (jetzt 2k2).
Info:
Logik Bausteine TTL und CMOS können problemlos bis 5 MHz!
Bei Halbschritten und 100mm/s (8mm Steigung) sind wir unter 6kHz!
Auf dem Foto oben rechts seht ihr meinen selbst gemachten Print.
Zudem habe ich den Relais Eingang entprellt. THC on/off läuft über M08/M09 (Kühlmittel).
Währe wahrscheinlich unnötig. Aber mechanische Schalter will ich entprellt haben ^^
Das macht R1 und C1 in der Schaltung (Tiefpassfilter).
Last edit: 6 years 10 months ago by spicer.
6 years 10 months ago - 6 years 10 months ago #152221 by spicer
ein problem hab ich noch.
nach dem ausschalten des PCs fährt die Z-Achse gegen -
Ich denke, das ist wegen dem unbestimmten Wert, wenn der PC abgeschaltet ist (inkl USB Spannungsversorung).
Teste jetzt, wenn ich das BOB mit einer externen Spannungsquelle speise.
Sonst verkleinere ich den Pull-(up)down Widerstand (momentan 2k2).
6 years 10 months ago - 6 years 10 months ago #152222 by spicer
Was die TTL Komponenten angeht:
Das könnt ihr getrost gebrauchen. Die sind voll stabil in der CNC Schaltung.
Ich habe 74HCT00 ICs eingestzt.
...scheinen voll kompatibel zu sein ^^
Edit:
Endlich hab ich den Hersteller (Proma) gefunden: strojirny-olsovec.czechtrade.de/
Moderators: Muecke
Time to create page: 2.225 seconds
