Neu hier - und direkt eine Frage zu HAL bzw. charge pump
6 years 10 months ago #153002 by h_lauer
Hallo zusammen,
ich möchte mich erst einmal kurz vorstellen da ich erst seit ein paar Minuten hier im Forum bin.
Mein Name ist Holger, bin 50 Jahre "jung" und beschäftige mich schon viel, viele Jahre mit CNC Fräsen.
Durch viel Misserfolge mit Mach3 bin ich nun zu linuxCNC gekommen. Ich muss sagen, dass mich die einfache Installation
sehr beeindruckt hat. Die Oberfläche gefällt mir und ist sehr übersichtlich.
Nun habe ich aber ein kleines Problem und tippe dabei auf die HAL Datei.
Ich benutze ein Tripel beast als Endstufe und habe dieses über einen Parallelport angeschlossen.
Beim Starten von linuxCNC sehe ich kurz die Freigabe per charge pump aufleuchten und dann ist die Freigabe wieder weg.
Ohne charge pump läuft natürlich das triple beast und somit meine Fräse nicht.
Die Referenzschalter konnte ich schon überprüfen, diese werden richtig in linuxCNC angezeigt, auch der Not-Aus funktioniert so wie er soll.
Habt ihr eine Idee wieso die charge-pump kurz nach dem start vom Programm den Dienst wieder einstellt?
Viele Grüße
Holger
6 years 10 months ago #153006 by tommylight
The following user(s) said Thank You: h_lauer
6 years 10 months ago #153033 by h_lauer
Hallo tommylight,
vielen Dank für den Link. Hatte mir natürlich vorher schon Google zur Hilfe genommen und nur alte Beiträge gefunden.
Leider habe ich den Fehler noch nicht beheben können.
Die Pinverknüpfungen scheinen zu stimmen, nur das charge pump Signal verschwindet kurz nach dem Start von linuxCNC.
Wenn ich am Triple beast den Jumper 1-2 setze (charge pump überbrückt) funktioniert linuxCNC ohne Probleme.
Alle gefundenen Links im Netz sind schon ein paar Jahre alt und die dargestellten Lösungen beziehen sich alle darauf, dass das charge pump Signal erst gar nicht erzeugt wird.
Habe trotzdem die Hinweise und Lösungsansätze getestet, leider ohne Erfolg und mit vielen Fehlermeldungen von linuxCNC.
Der Druckerport steht auf EPP, sollte also laufen (tut er ja auch unter Mach3).
Hat noch jemand eine Idee??
Viele Grüße
Holger
6 years 10 months ago #153034 by Leon82
Could there be too much of a draw causing the voltage to drop and deactivate it?
6 years 10 months ago #153036 by MaHa
Ich habe meine uralte .hal mit TripleBeast noch gefunden, und die Sequenzen bezüglich charge pump rauskopiert. Soweit ich mich erinnere hat das funktioniert. Änderungsdatum ca. 2015
loadrt charge_pump # net estop-out charge-pump.enable iocontrol.0.user-enable-out net emcOn motion.motion-enabled => charge-pump.enable net charge-pump <= charge-pump.out net charge-pump => parport.0.pin-16-out
6 years 10 months ago #153089 by h_lauer
@ Leon82
Thank you for your answer, but I don´t think so due to the fact that exacly the same setup was working with Mach3.
@ MaHa,
vielen Dank, werde ich einmal mit einen checken und berichten.
Viele Grüße
Holger
The following user(s) said Thank You: Leon82
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.156 seconds
