Neu hier - und direkt eine Frage zu HAL bzw. charge pump
6 years 10 months ago #153091 by h_lauer
Habe gerade die HAL Datei mit einem Editor bearbeitet.
loadrt charge_pump
Ist vorhaden und ok.
# net estop-out charge-pump.enable iocontrol.0.user-enable-out
Habe ich ebenfalls als REMARK gekennzeichnet
net emcOn motion.motion-enabled => charge-pump.enable
Gibt mir eine Fehlermeldung motion.motion-enable does not exist. Habe ich also wieder gelöscht
net charge-pump <= charge-pump.out
Ist vorhanden und ok
net charge-pump => parport.0.pin-16-out
Ist vorhanden und ok.
Nun läuft alles und das TripleBeast bekommt die Freigabe!
Es schein also etwas mit dieser Zeile nicht zu stimmen
Vielen Dank an MaHa für den Tipp!!!
Ich werde mich jetzt einmal an die Drehzahlsteuerung vom Frequenzumrichter wagen.
Viele Grüße
Holger
6 years 10 months ago - 6 years 10 months ago #153098 by Leon82
Now that you mentioned the estop when I used the estop latch I got a blink of the output for my relay in axis and gmocappy.
I haven't tried a simpler estop loop yet.
Last edit: 6 years 10 months ago by Leon82.
The following user(s) said Thank You: h_lauer
6 years 10 months ago - 6 years 10 months ago #153107 by MaHa
[strike] Durch die Remark Kennzeichnung wurde die chargepump deaktiviert, was dem setzen des Jumpers am TB entspricht. So kann natürlich schon beim Einschalten eine Achsbewegung stattfinden.[/strike]
motion.motion−enabled OUT BIT habe ich in den docs gefunden, das sollte also auch in der Maschine verfügbar sein.
linuxcnc.org/docs/2.7/html/man/man9/motion.9.html
Und Anhand www.forum.linuxcnc.org/16-stepconf-wizar...69-charge-pump#29236 kann man davon ausgehen das die aktuelle Konfiguration eigentlich passen müsste und keine Massnahmen mehr erforderlich sind.
Last edit: 6 years 10 months ago by MaHa. Reason: Fehler eingeschlichen
6 years 10 months ago #153156 by h_lauer
Vielen Dank an euch beide!
Ihr habt mir sehr geholfen.
Nun bin ich beruhigt und kann mich um die restliche Konfiguration von meiner Maschine kümmern.
Als Anfänger ist man von den ganzen Möglichkeiten von LinuxCNC sehr schnell erschlagen.
Wünsche euch und euren Familien ein schönes Weihnachtsfest.
Viele Grüße
Holger
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.422 seconds
