Gmoccapy: Tastspitze schon ausgelöst.
- Uli
6 years 8 months ago #158780
by Uli
Gmoccapy: Tastspitze schon ausgelöst. was created by Uli
Hallo liebe CNC -Gemeinde,
bis her war ich nur stiller Mitleser und habe auch so einige gute Informationen finden können.
Die Maschine, eine kleine selbst gebaute Hobbyfräse, läuft mit LinuxCNC wirklich klasse.
Nun stehe ich aber vor eine für mich unüberwindbare Hürde. Habe schon viele Stunden damit verbracht
die automatische Werkzeugvermessung einzurichten. Aber das scheint die Nadel im Heuhaufen zu sein.
Mit "try and error" komme ich nicht weiter.
Alles nach Anleitung eingerichtet, meine ich jedenfalls. Das erste was merkwürdig ist, die Datei "change.ngc"
ist fehlerhaft? Nach Aufforderung das Werkzeug zu wechseln bekomme ich die Fehlermeldung
"File ended with no percent sign or program end" Habe aus Verzweiflung ein M2 unten dran gehangen, geht das?
Egal welche Parameter ich eingebe. Die Fehlermeldung " Tastspitze schon ausgelöst bei Start durch G38.4 oder G38.5"
Mein Taster ist ein schließer, in der HAL-Show unter "Probe" von Gelb auf Braun erkennbar.
Angeschlossen an PIN 15
Jemand eine Idee?
Gruß aus Duisburg
Ulrich
Jemand eine Idee?
Gruß aus Duisburg
Ulrich
- Thank you received: 7491
6 years 8 months ago - 6 years 8 months ago #158781
Replied by tommylight on topic Gmoccapy: Tastspitze schon ausgelöst.
Im hal:
net something something parport.0.pin-15-in
aus
net something something parport.0.pin-15-in-not
aus
Last edit: 6 years 8 months ago by tommylight. Reason: added more info
The following user(s) said Thank You: Tchefter
- MaHa
- Thank you received: 241
6 years 8 months ago #158783
by MaHa
Replied by MaHa on topic Gmoccapy: Tastspitze schon ausgelöst.
change.ngc:
Betreffend G38:
G38.2 / G38.3 fährt auf Taster. Zuerst mit gutem Vorschub, F500 oder so anfahren
G38.4 / G38.5 fährt weg von ausgelöstem Taster. Mit F10 abheben und Ergebnis #5063 auswerten
o<change> sub
your code
o<change> endsub
M2
Betreffend G38:
- Uli
6 years 8 months ago #158784
by Uli
Replied by Uli on topic Gmoccapy: Tastspitze schon ausgelöst.
Hallo tommylight,
danke für die schnelle Antwort. Das war ein guter Tip. Zumindest die Spindel fährt
jetzt runter, aber in Langsamfahrt und wenn der Taster auslöst fährt sie ca. 4mm wieder nach oben bleibt dann stehen mit der üblichen Meldung "Tastspitze schon ausgelöst bei Start durch G38.4 oder G38.5". Vielleicht helfen da meine Zahlen weiter:[TOOLSENSOR]
X = 0.00
Y = 40.00
Z = 90.00
MAXPROBE = -58.00
[CHANGE_POSITION]
X = 0.00
Y = 30.0
Z = 90
Tasterhöhe : 32.1
Werkstück: 6mm hoch (Kunststoffplatte)
X = 0.00
Y = 40.00
Z = 90.00
MAXPROBE = -58.00
[CHANGE_POSITION]
X = 0.00
Y = 30.0
Z = 90
Tasterhöhe : 32.1
- Uli
6 years 8 months ago #158786
by Uli
Vielen vielen Dank an Euch, läuft einwandfrei.
Es lag also an der Geschwindigkeit und am verdrehten PIN
Ihr seid Spitze, Danke das wars.
Gruß
Uli
Gruß
Uli
Moderators: Muecke
Time to create page: 1.746 seconds
