Gravur GCode Linuxcnc ungewollt gespiegelt gefräst
27 Jun 2020 03:49 #172843 by Califax
Hallo
Nun fräsen ich schon seit einigen Monaten mit meine Fräse und mußte diese Woche festellen das ich ein Problem mit der
X-Achse habe.
Berschreibung:
-in FreeCad eine Namesschild gestaltet und eine GCode erzeugt und Simuliert alles OK
-in Linuxcnc GCode geladen Maschiene eingerichtet und gefräst
-auf dem LinuxCNC Livebildschirm hat alles gepaßt mit der Ausrichtung und den Fräspfaden .
- aber das reale Ergebnis die Schrift wurde gespiegelt (x-achse) gefräst.
Nun hab ich den GCode schon im Freecad forum analysieren lassen und es wurde für OK befunden.
Meine Vermutung das ich mit der X-Achse ein Richtungs Problem habe.
Wo kann ich die Bearbeitungsrichtung der X-Achse ändern?
Hat einer einen Tip für mich?
Mfg Califax
27 Jun 2020 06:33 #172849 by tommylight
Screenshots ? Pictures ? Gcode ?
MFG,
Tom.
27 Jun 2020 09:56 #172859 by Califax
OK
Hier der GCode .
In dem Bild richtig.png so wie es sein soll.
So wie im Bild spiegel_verkehrt.png zu sehen Graviert die LinuxCNC in der Realität.
Aber wie gesagt auf dem LiveBildschirm der AXIS Oberfläche macht die Maschine alles richtig.
Mfg Califax
27 Jun 2020 10:25 #172860 by tommylight
Beim Axis GUI, machine menu>calibration dan joint 0 fur die scale setze die - bevor die numren, test>ok>save to file.
27 Jun 2020 11:32 #172866 by Califax
Ok Du meintest bestimmt
Axis GUI/Maschine/Kalibrierung.../
Dann Reiter Tune 0 / Test / OK / save to file.
Hab ich gemacht hat aber keinen Erfolg gebracht.
27 Jun 2020 11:54 #172874 by tommylight
scale soll ein "-" vor die numern habben, ein "minus"
Oder ven die minus da ist, loschen sie diese minus, dan test, ok, save to file.
27 Jun 2020 12:54 #172889 by Califax
Ok
Hab ich gemacht, aber da fährt meine Maschine auf dem Endschalter.
Und ich komme nicht weiter.
27 Jun 2020 12:57 #172891 by tommylight
Beim homing ?
27 Jun 2020 13:01 #172892 by tommylight
Was fur ein machine ?
Fahrt die machine recht ven die rechte taster gedruckt ist ?
27 Jun 2020 13:33 #172894 by MaHa
Den folgenden Text habe ich eigentlich schon am Nachmittag vorbereitet, aber ohne Infos wollte ich dann nicht posten..
Eigentlich müsste man das ja bemerken, wenn X+- falsche fährt. In der ini könnte man mit folgenden Einträgen (Beispiel) die Richtung ändern, wenn es unbedingt sein muss und Referenzschalter eingebaut sind.
STEP_SCALE = -320.0       |   STEP_SCALE = 320.0
MIN_LIMIT = 0             |   MIN_LIMIT = -170
MAX_LIMIT = 170.001       |   MAX_LIMIT = 0.001
HOME_OFFSET = 171.500000  |   HOME_OFFSET = 1.500000
HOME = 170.0              |   HOME = 0.0
Hier eventuell auch die Vorzeichen ändern, wenn es beim homing verkehrt fährt.
HOME_SEARCH_VEL = -9.0
HOME_LATCH_VEL = -0.10000
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.216 seconds
