MPG Benutzung ohne dauert Knopf drücken?
- Jetiman
01 Oct 2020 23:02 #184531
by Jetiman
MPG Benutzung ohne dauert Knopf drücken? was created by Jetiman
MoinMoin,
ich habe mir ein MPG gebaut. Als Config Beispiel habe ich diese verwendet. LINK
Da muss man wenn man das Handrad nutzen möchte den entsprechenden Knopf der Achse gedrückt halten.
Gibt es eine Möglichkeit die Achse einfach anzuwählen ohne den Knopf gedrückt zu behalten?
- Tchefter
- Thank you received: 34
02 Oct 2020 11:42 #184582
by Tchefter
Moin Moin,
dafür brauchst Du einen Stufenschalter. Ich habe es allerdings zusätzlich über einen Arduino gelöst.
Evtl. hilf dir mein Thema von letztem Jahr etwas weiter. Nur als Anregung, keine Endlösung
Gruß
Replied by Tchefter on topic MPG Benutzung ohne dauert Knopf drücken?
Moin Moin,
Gruß
- Jetiman
02 Oct 2020 13:10 #184599
by Jetiman
Replied by Jetiman on topic MPG Benutzung ohne dauert Knopf drücken?
Anders geht's nicht?
Ich habe 3 Taster mit Beleuchtung.
Wenn ich in LINUXCNC die einzelnen Achsen auswähle leuchtet die jeweilige Taste. Das habe ich hinbekommen.
Nur finde ich kein hal pin den ich belegen kann.
Quasi drücke ich X soll X ausgewählt werden. Und mein Encoder steuert X.
Muss halt jetzt X gedrückt halten damit der Encoder funktioniert. axis.x.jog-enable
- Thank you received: 2177
02 Oct 2020 13:37 #184602
Replied by Aciera on topic MPG Benutzung ohne dauert Knopf drücken?
Musst du dir eine logik überlegen und entweder in HAL oder CLASSICLADDER umsetzen.
linuxcnc.org/docs/2.4/html/hal_components.html
- MalteS
- Thank you received: 11
02 Oct 2020 13:38 - 02 Oct 2020 13:41 #184603
by MalteS
Replied by MalteS on topic MPG Benutzung ohne dauert Knopf drücken?
Natürlich geht das anders.
Ich habe das mit Flipflops gelöst die zurückgesetzt werden wenn eine andere Taste gedrückt wird. Zurücksetzen ist nicht ganz offensichtlich über die zwei lut5 und die and gelöst.
Das Handrad ist das von Einfach CNC. HAL File zur Orientirung hängt an. Die Funktion ist für die Achsen und die Schrittweite (1.0, 0.1, 0.01) im Prinzip die gleiche
Gruß
Malte
Gruß
Malte
# The mux8 component will be used to switch jog increment
loadrt mux8 count=1
loadrt flipflop count=6
loadrt lut5 count=2
loadrt encoder
loadrt and2 count=6
addf lut5.0 servo-thread
addf lut5.1 servo-thread
addf mux8.0 servo-thread
addf flipflop.0 servo-thread
addf flipflop.1 servo-thread
addf flipflop.2 servo-thread
addf flipflop.3 servo-thread
addf flipflop.4 servo-thread
addf flipflop.5 servo-thread
addf encoder.capture-position servo-thread
addf encoder.update-counters base-thread
addf and2.0 servo-thread
addf and2.1 servo-thread
addf and2.2 servo-thread
addf and2.3 servo-thread
addf and2.4 servo-thread
addf and2.5 servo-thread
# Input pin config
net x_axis <= parport.1.pin-02-in-not
net y_axis <= parport.1.pin-03-in-not
net z_axis <= parport.1.pin-04-in-not
net x_axis_not <= parport.1.pin-02-in
net y_axis_not <= parport.1.pin-03-in
net z_axis_not <= parport.1.pin-04-in
net 1_step <= parport.1.pin-05-in-not
net 01_step <= parport.1.pin-06-in-not
net 001_step <= parport.1.pin-07-in-not
net 1_step_not <= parport.1.pin-05-in
net 01_step_not <= parport.1.pin-06-in
net 001_step_not <= parport.1.pin-07-in
net set_x halui.mdi-command-00 <= parport.1.pin-08-in-not
net set_y halui.mdi-command-01 <= parport.1.pin-09-in-not
net set_z halui.mdi-command-02 <= parport.1.pin-10-in-not
# Add OR groups to clear flipflops
setp lut5.0.function 0xFE
setp lut5.1.function 0xFE
net x_axis => lut5.0.in-0
net y_axis => lut5.0.in-1
net z_axis => lut5.0.in-2
net 001_step => lut5.1.in-0
net 01_step => lut5.1.in-1
net 1_step => lut5.1.in-2
# Set flipflops
net x_axis => flipflop.0.set
net y_axis => flipflop.1.set
net z_axis => flipflop.2.set
net 001_step => flipflop.3.set
net 01_step => flipflop.4.set
net 1_step => flipflop.5.set
net buf_x_axis <= flipflop.0.out
net buf_y_axis <= flipflop.1.out
net buf_z_axis <= flipflop.2.out
net buf_001_step <= flipflop.3.out
net buf_01_step <= flipflop.4.out
net buf_1_step <= flipflop.5.out
net reset_axis lut5.0.out => and2.0.in0 and2.1.in0 and2.2.in0
net x_axis_not => and2.0.in1
net y_axis_not => and2.1.in1
net z_axis_not => and2.2.in1
net reset_x and2.0.out => flipflop.0.reset
net reset_y and2.1.out => flipflop.1.reset
net reset_z and2.2.out => flipflop.2.reset
net reset_step lut5.1.out => and2.3.in0 and2.4.in0 and2.5.in0
net 001_step_not => and2.3.in1
net 01_step_not => and2.4.in1
net 1_step_not => and2.5.in1
net reset_001 and2.3.out => flipflop.3.reset
net reset_01 and2.4.out => flipflop.4.reset
net reset_1 and2.5.out => flipflop.5.reset
# When jog-vel-mode is set to 0 the axis will move jog-scale
# When jog-vel-mode is set to 1 the axis will stop when the
# handwheel stops turning
setp axis.0.jog-vel-mode 0
setp axis.1.jog-vel-mode 0
setp axis.2.jog-vel-mode 0
# This sets the scale that will be used based on the input to the mux4
# This mill reads in metric units so jog scale is 1mm, 0.1mm, and 0.01mm
# Encoder count will always be a muliple of 4 so dividing this is by 4
setp mux8.0.in0 0.0025
setp mux8.0.in1 0.25
setp mux8.0.in2 0.025
setp mux8.0.in4 0.0025
#The inputs to the mux4 component
net buf_1_step => mux8.0.sel0
net buf_01_step => mux8.0.sel1
net buf_001_step => mux8.0.sel2
#The output from the mux4 is sent to each axis jog scale
net mpg-scale <= mux8.0.out
net mpg-scale => axis.0.jog-scale
net mpg-scale => axis.1.jog-scale
net mpg-scale => axis.2.jog-scale
#The Axis select inputs
net buf_x_axis => axis.0.jog-enable
net buf_y_axis => axis.1.jog-enable
net buf_z_axis => axis.2.jog-enable
#The encoded output counts to the axis. Only selected axis will move.
net encoder-counts <= encoder.0.counts
net encoder-phase-A encoder.0.phase-A parport.1.pin-13-in
net encoder-phase-B encoder.0.phase-B parport.1.pin-15-in
net encoder-counts => axis.0.jog-counts
net encoder-counts => axis.1.jog-counts
net encoder-counts => axis.2.jog-counts
Last edit: 02 Oct 2020 13:41 by MalteS.
The following user(s) said Thank You: Tchefter, Aciera
- Jetiman
02 Oct 2020 15:08 #184616
by Jetiman
Okay, damit kann ich was anfangen.
Werde ich mich morgen früh gleich ran setzen.
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.231 seconds
