Side Panel
5 years 11 months ago #190766 by tommylight
Replied by tommylight on topic Side Panel
Blume wrote: Wollte das ganze unter axis machen
linuxcnc.org/docs/html/gui/pyvcp.html
www.anderswallin.net/tag/pyvcp/
The following user(s) said Thank You: Tchefter
5 years 10 months ago #190784 by Blume
Replied by Blume on topic Side Panel
So, hier wäre der anfang vom side Panel. Hab erst mal soweit gemacht und wollte das erst mal alles zum laufen bekommen.
Schöne Grüße
5 years 10 months ago - 5 years 10 months ago #190785 by chris@cnc
Replied by chris@cnc on topic Side Panel
if it helps, my config. just as an example. is far from perfect and urgently needs to be tidied up, but works.
For me it also started with the suction button and the links from Tommy helped a lot. :)
wenn es hilft hier mal meine config. nur als beispiel. ist lange nicht perfekt und muss dringend aufgeräumt werden, aber läuft.
bei mir hat es auch mit der taste Absaugung angefangen und die Links vom Tommy haben die sehr dabei geholfen.
Last edit: 5 years 10 months ago by chris@cnc.
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.887 seconds
