parallelport nummer von 0 auf 1 ändern?
- karlhe
- Thank you received: 15
09 Jan 2021 07:11 #194565
by karlhe
parallelport nummer von 0 auf 1 ändern? was created by karlhe
Meine Maschine greift auf port 0 zu, wie kann man das auf 1 ändern?
Meine Achsen kann ich nur auf der zweiten Karte testen. Die erste ist wohldefekt...
Vielen Dank und alles Gute für dieses Jahr...
D. Heinrich
D. Heinrich
- Thank you received: 7489
09 Jan 2021 11:37 #194581
Replied by tommylight on topic parallelport nummer von 0 auf 1 ändern?
Ist die config mit stepconf gemacht?
Wen ja, dan ich denke bei dem driten fernsteher ist die parallel port address, da schrieb 1 stat 0.
Oder edit die hal file.
- karlhe
09 Jan 2021 16:58 #194617
by karlhe
Replied by karlhe on topic parallelport nummer von 0 auf 1 ändern?
Hallo,
damit habe ich die Motoren getestet.
Die aktuellen Maschine hat eine veränderte Oberflaeche, die mit stepconf überschrieben würde...
Es muss doch eine Möglichkeit über ini oder hal geben..?
Danke
d-Heinrich
Danke
d-Heinrich
09 Jan 2021 17:16 #194623
Im hal es ist etwas wie so
loadrt hal_parport cfg="0 out"
Nim die addresse mit
sudo lspci -v | grep par
und dan im hal
loadrt hal_parport cfg="0xnnn out"
Die nnn muss die adrese sein, 0x bleibt.
und dan im hal
- karlhe
09 Jan 2021 17:50 #194629
by karlhe
danke, werde ich probieren ,wenn die neue karte da ist..
d.Heinrich
d.Heinrich
- svenstolte
17 May 2021 15:29 #209231
by svenstolte
Replied by svenstolte on topic parallelport nummer von 0 auf 1 ändern?
Kannst du mir eventuell sagen wie die Adresse ungefähr lautet?
17 May 2021 16:32 #209240
und
cat /proc/ioports | grep par
und
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.121 seconds
