Spindel anschließen 7i76e
5 years 8 months ago #198700 by Marki123
Spindel anschließen 7i76e was created by Marki123
Hi, häng grade an der Spindel. Evtl. kann mit jemand beim anschließen an die 7i76e helfen. Es handelt sich bei der Spindel um ein Drehstrom Motor, 2-fach polumschaltbar. Merci
5 years 8 months ago #199093 by tommylight
Replied by tommylight on topic Spindel anschließen 7i76e
Etwas neues ?
5 years 8 months ago - 5 years 8 months ago #199102 by Aciera
Replied by Aciera on topic Spindel anschließen 7i76e
Also wenn ich das richtig sehe, dann musst Du den "Enable" auf "Spindlefreigabe" legen.
Für die Drehrichtung gibts ja bei der 7I76 nur ein "Direction" Signal, also könntest Du damit ein Wechslerrelais ansteuern und das "Enable" Signal (oder auch einfach 24V) auf den "M03 Spindel Rechtslauf" oder "M04 Spindel Linkslauf" legen.
Alternativ kannst Du auch einen anderen Ausgang der Karte nutzen und ein "invertiertes" "Direction" Signal ausgeben und das Relais sparen.
Was braucht denn der Regler als Sollwert? 0..10V?
Also auf dem Schaltschema siehts ja nicht wirklich nach 3phasen Motor aus aber wenn da wirklich noch eine Polumschaltung vorhanden ist, dann müssten wir noch wissen ob die elektrisch über Schütze oder mechanisch über Handschalter umgeschaltet wird respektive wie du das in Zukunft handhaben möchtest.
Last edit: 5 years 8 months ago by Aciera.
5 years 8 months ago #200213 by Marki123
Replied by Marki123 on topic Spindel anschließen 7i76e
Hi, merci schon mal für die Info. Es wird elektrisch über Schütze umgeschaltet. Die Spindel lasst sich über den Button noch nicht schalten. Evtl. kann mal wer über die HAL und INI schauen.
5 years 8 months ago #200214 by Marki123
HAL und INI
5 years 8 months ago #200219 by Aciera
Beschreib doch mal was du nun an hardware wo und wie angeschlossen hast.
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.364 seconds
