Relais schalten Triple Beast
5 years 6 months ago #205455 by wl
Relais schalten Triple Beast was created by wl
Hallo,
möchte die beiden Relais in meinem Triple Beast schalten. Wie kann ich das mit Hal realisieren?
vielen Dank im voraus!
Wolfgang
5 years 6 months ago #205478 by MaHa
Replied by MaHa on topic Relais schalten Triple Beast
Mein Triple Beast mit Parallelport ist schon jahre her, aber soweit ich mich erinnere, wenn die betreffenden Jumper richtig gesetzt sind, kann mit M7 das eingebaute Relais geschaltet werden
net coolant-flood => parport.0.pin-14-out net coolant-flood <= iocontrol.0.coolant-flood
5 years 6 months ago #205530 by wl
Replied by wl on topic Relais schalten Triple Beast
Hallo,
danke für deine Antwort. Für mich ist das Thema ziemlich neu.
Ich habe jetzt in die .ini Datei u.a. geschrieben:
[HALUI] MDI_COMMAND=M7
in die custom_postgui.hal:
net relaison halui.mdi-command-00 pyvcp.relais
Ein Button der das Signal sendet sind da, bekomme aber die Fehlermeldung:
MDI Befehl kann ohne vorige Referenzfahrt nicht ausgeführt werden.
5 years 6 months ago - 5 years 6 months ago #205549 by wl
Muß der Ausgang für das Relais auf 'true' wechseln, damit es durchschaltet?
Habe jetzt das jetzt mit der Befehlszeile
net relais2on parport.0.pin14-out pyvcp.relais
gemacht. Im halmeter kann ich sehen, dass der Wert von false auf true wechselt, wenn ich den button drücke, aber leider tut sich bei der Steuerung nichts.
Last edit: 5 years 6 months ago by wl.
Moderators: Muecke
Time to create page: 1.475 seconds
