Problem Parallelportkarte...dauernd 5V
- StormBP
5 years 5 months ago #209064
by StormBP
Problem Parallelportkarte...dauernd 5V was created by StormBP
Hallo zusammen,
folgendes Problem habe ich:
an der Parallelportkarte (PCI) habe ich an den Pins 1-16 immer 5V (gemessen gegen Pins 18-25).
Also sobald der PC an ist, sind gleich 5V drauf. Ich denke da stimmt was nicht, denn wenn mann im LinucCNC diese Pins ansteuert, sollten die doch erst dann auf 5V hoch gehen.
Übrigens habe ich auch das Phänomen mit einer PCI-E karte gehabt jedoch mit 3,3V.
Das Mainboard hat keinen OnBoard LPT.
Fallen vielleicht diese 5V ab, erst wenn LinucCNC startet und die PCI-E Karte richtig eingestellt ist?
Wie ist es bei euch? Habt ihr die 5V auch dauernd?
Gruß
Lukas
Gruß
Lukas
- Online
- Thank you received: 7491
5 years 5 months ago #209075
Replied by tommylight on topic Problem Parallelportkarte...dauernd 5V
Das kan normal sein.
Was gibt bei:
sudo lspci -v
odder
sudo lspci -v | grep par
Was gibt bei:
sudo lspci -v
odder
- joerg-harrer
5 years 5 months ago #209087
by joerg-harrer
Replied by joerg-harrer on topic Problem Parallelportkarte...dauernd 5V
Hallo, bei mir is das auch so, egal ob PCI, PCIEX oder onboard.
Erst wenn Linixcnc die Parportkarte "initialiert" is das weg.
Lg Jörg
Lg Jörg
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.831 seconds
