Werkzeugwechsel
5 years 3 months ago #214541 by Bernd1365
Werkzeugwechsel was created by Bernd1365
 Hallo Leute
Bin Linuxcnc Anfänger, habe mir vor kurzen Linuxcnc installiert, Maschine läuft soweit alles gut.
Mein Problem ist wenn ich ein Fräs Programm mit Fusion geschrieben habe und es laden möchte kommt die Fehlermeldung das das Werkzeug zb.T3 nicht gefunden wird.
Was muss ich ändern ?
5 years 3 months ago #214544 by Aciera
Replied by Aciera on topic Werkzeugwechsel
Schau mal in der Werkzeugtabelle in Linuxcnc ob dort die entsprechende Werkzeugnummer auch vorhanden ist. Grundsätzlich müssen die Werkzeugtabellen im CAM (fusion) mit jener im Maschinencontroller (LinuxCNC) identisch sein.
The following user(s) said Thank You: tommylight, Bernd1365
5 years 3 months ago #214548 by tommylight
Replied by tommylight on topic Werkzeugwechsel
Die tools soll in die "tool table" einfungen, das ist im LinuxCNC menus.
The following user(s) said Thank You: Bernd1365
5 years 3 months ago #214553 by Bernd1365
Replied by Bernd1365 on topic Werkzeugwechsel
Danke für die schnelle Antwort.
muss bei den Werkzeugen nur die Stückzahl stimmen (durchnummeriert 1-10), das habe ich schon probiert.oder auch die Bezeichnung
Die werte habe ich in der Tabelle mit 0 angegeben.
5 years 3 months ago #214560 by Aciera
Die werte spielen keine Rolle solange du keine Werkzeugkorrektur verwendest. Sonst gibts natürlich Probleme wenn du den Durchmesser 0mm definierst.
Bezeichnung ist auch nicht relevant, das ist nur zur Information
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.891 seconds
