Werkzeuglängensensor nach dem messen abschalten.
5 years 2 months ago #217888 by nobby42
Hallo,
ich habe ein Problem mit meinem Werkzeuglängensensor. Dieser ist sehr empfindlich und löst während des fräsen manchmal durch die entstehenden Vibrationen aus und unterbricht den Fräsjob.
Folgende Hard- und Software ist im Einsatz:
Mesa 7i76 Karte
LinuxCNC 2.8.2
gmoccapy 3.1.3.8
Mechanisch läßt sich das Problem leider nicht lösen. Meine Frage ist, wie kann ich den Längensensor nach dem Werkzeugwechsel abschalten und bei einem anstehenden Werkzeugwechsel wieder einschalten?
Danke und Grüße aus Bremen
Norbert
5 years 2 months ago #217909 by chris@cnc
Moin Nobert,
eine Möglichkeit wäre einen eigenen M-code zu schreiben und dein probe input signal zu setzten oder oder zu lösen
M101
halcmd            linkp             probe-in
M102
halcmd           unlinkp         probe-in
Oder du verknüpfst dein probe-in mit halui.spindle.0.stop. Sodas probe-in nur bei stehender Spindel aktiv ist.
5 years 2 months ago - 5 years 2 months ago #218002 by nobby42
Vielen Dank, das war der richtige Hinweiß.
Ich habe das jetzt so gelöst.
# ---probe signal--- # probe off if spindel on net spindle-enable => not.0.in net spindle-enable-not => not.0.out net tool-length-probe => and2.2.in0 net spindle-enable-not => and2.2.in1 net probe-in <= and2.2.out net probe-in => motion.probe-input
Last edit: 5 years 2 months ago by nobby42.
Moderators: Muecke
Time to create page: 2.586 seconds
