Zu früh gefreut:
Ich bekomme den Antrieb nur in die "Standard"-Betriebsart (2) Geschwindigkeitsregelung, der Antrieb soll aber ind er Betriebsart (11) Lageregelung mit Lagegeber 1 (Motorgeber, MG) betrieben werden.
Der Wechsel der Betriebsart über die ethercat-conf.xml, bzw die InitCmds klappt nicht.
Die PDO's werden nicht gemappt.
Jan 18 14:15:01 linuxcnc kernel: [13205.746523] EtherCAT WARNING 0-main-17: Slave does not support changing the PDO mapping!
Jan 18 14:15:01 linuxcnc kernel: [13205.746524] EtherCAT WARNING 0-main-17: Currently mapped PDO entries: 0x0086:00/16 0x0024:00/32. Entries to map: 0x0086:00/16 0x002F:00/32
Jan 18 14:15:01 linuxcnc kernel: [13205.746530] EtherCAT WARNING 0-main-17: Slave does not support changing the PDO mapping!
Jan 18 14:15:01 linuxcnc kernel: [13205.746531] EtherCAT WARNING 0-main-17: Currently mapped PDO entries: 0x0086:00/16 0x0024:00/32. Entries to map: 0x0086:00/16 0x002F:00/32
Jan 18 14:15:01 linuxcnc kernel: [13205.746541] EtherCAT WARNING 0-main-17: Slave does not support changing the PDO mapping!
Jan 18 14:15:01 linuxcnc kernel: [13205.746542] EtherCAT WARNING 0-main-17: Currently mapped PDO entries: 0x0087:00/16 0x0033:00/32. Entries to map: 0x0087:00/16 0x0033:00/32 0x00BD:00/32
Jan 18 14:15:01 linuxcnc kernel: [13205.746548] EtherCAT WARNING 0-main-17: Slave does not support changing the PDO mapping!
Jan 18 14:15:01 linuxcnc kernel: [13205.746549] EtherCAT WARNING 0-main-17: Currently mapped PDO entries: 0x0087:00/16 0x0033:00/32. Entries to map: 0x0087:00/16 0x0033:00/32 0x00BD:00/32
Hier hatte jemand dasselbe Problem:
etherlab-users.etherlab.narkive.com/hfBU...e-mapping-pdo-in-soe
Gibt es da einen Trick?
