Linuxcnc Basis Installation hängt im Boot fest
5 years 1 month ago #219908 by andrax
Moin,
die offizielle Linuxcnc Version basiert auf debian  benutzt XFCE als Desktopmanager.
freeaccount.org und  lightdm.service hat meines erachten darin nichts zu suchen.
Das klingt verdächtig nach ubuntu.
Ich würde hier wie von DoWerna empfohlen, nur die linuxcnc-2.8.2-buster.iso herunterladen und installieren.
Wichtig ist, das der Rechner bei der Installation am Netz hängt, sonst hast du nachträglich mit dem Netzwerk Probleme.
Alles andere, macht mehr Probleme als dir lieb ist.
5 years 1 month ago - 5 years 1 month ago #219915 by DoWerna
was heißt live install schägt auch feht?
kannst du vom stick aus ins LiveLinuxCNC booten, oder nicht?
wenn nicht hast du den Stick mal auf einer anderen Hardware getestet.
Unabhängig davon, während des Installationsprozesses kommt der Zeitpunkt wo du gefragt wirst eine Internetverbindung herzustellen,
Dass debian alle notwendigen pakete herunterladen und aktualisieren kann.
Zu dem Zeitpunkt kann es aber sein dass zum Beispiel ein Wlanstick oder so noch nicht erkannt wird
schau wirklich dass du eine Internetverbindung hast.
am besten das Motherboard direkt an per Lan anschließen.
aber wie gesagt in die Live iso musst du eigentlich immer booten können...
Ist ja debian, das will ja laufen von haus aus.
An den stellen wo du Probleme hast, fotografier wirklich mal den Bildschirm ab, dann kannman Fehler besser zuordnen
Last edit: 5 years 1 month ago by DoWerna.
5 years 1 month ago #219917 by TheWanderer
Replied by TheWanderer on topic Linuxcnc Basis Installation hängt im Boot fest
Guten Morgen,Live Boot funktioniert habe jetzt eine Neuinstallation von Linuxcnc 2.8.2 vorgenommen. Systemctl gibt mir lightdm. Service failedNouveau unknown chipset Was mit nomodeset machbar wäre. Der computer hängt permanent am Lan-kabel. Hab ein paar bildchen gemacht von den Fehlern.
5 years 1 month ago #219918 by DoWerna
deine grafikkarte wird nicht erkannt
wiki.debian.org/NvidiaGraphicsDrivers
kannst du dich in die Kommandozeile anmelden?
wenn ja gib mal
cat /etc/apt/sources.list
 ein und schau ob die non-free repositorys von hausaus aktiviert sind
wenn nein die aktivieren und den  propietären treiber installieren.
aber warum überhaupt so ein so exclusives board für linuxcnc?
5 years 1 month ago #219925 by TheWanderer
Ist mein Sofasystem was ich zu 99%nutze und hatte es gern aufgrund der reinen systemleistung gern mit der 7i96 verbunden.
Hätte noch nen aio Sony vaio mit Touchscreen und war der Annahme das dies die schlechtere Wahl wäre.
Muss ich heut abend bei schauen muss leider zu Arbeit
5 years 1 month ago #221171 by TheWanderer
Guten Morgen,
der Eintrag kann geschlossen werden.
Letztlich habe ich den Rechner nur per vmware nutzen können.
Die Konsequenz war daher denkbar einfach
Sony Vaio + Linuxcnc 2.8.2
Gab tatsävhlich eine gute Basis her.
Max Jitter im Servo Thread 25000
Max Jitter im Step Thread 35000
Die Mesakarten wurden auch erkannt dies war ein Fehler in der Netzwerkeinstellung ip4 adresse denke ein weit verbreiteter Anfängerfehler.
Mesakarte=192.168.1.121
Netzwerkkarte1Internet=192.168.1.4
NetzwerkkarteMesa=192.168.1.7
sprich Mesaflash --dev 7i96 --addr 192.168.1.121 --readhmdi
statt Mesaflash --dev 7i96 --addr 192.168.1.7 --readhmdi
Moderators: Muecke
Time to create page: 2.338 seconds
