Hilfe beim aussuchen der richtigen Karte
- Muecke
- Thank you received: 93
17 Sep 2021 14:51 - 17 Sep 2021 14:53 #220905
by Muecke
Hilfe beim aussuchen der richtigen Karte was created by Muecke
Hallo miteinander,
ich möchte folgende dinge ansteuern auslesen.
4 x Schrittmotoren Ansteuerung (PUL, DIR, ENA) (5V)
4 x Encoder (für die Schrittmotoren)
8 x Induktiver Näherungssensor (NOT-HALT)
6 x Mikroschalter (NOT-AUS)
1 x Ausgang um ein RELAY zu schalten
Demnach würde ich benötigen:
14 Eingänge
1 Ausgang
4 Encoder (Eingänge)
4 Schrittmotoren
Daher habe ich mir die =11.0ptMesa Karte 7i95 angeschaut.
Die hat:
6 x STEP/DIR Achsen
6 x Encoder Eingänge
14 x Isolierte Feld-Eingänge
6 x Isolierte Feld-Ausgänge
Jetzt jedoch zu meiner Speziellen frage:
Das ist ein "Ethernet Controller" man hat mir mitgeteilt das ich dafür ein RT-LINUX (Echtzeitbetriebssystem) benötigen würde.
Man hat mir auch gesagt wenn ich das über ein PCI oder PCIE Steckplatz machen würde könnte ich mir das RT-LINUX sparen und es wird etwas leichter in der Konfiguration.
Die Mesa Karte 7i95 kann ich nicht mit einer PCI / PCIE Karte verbinden?
Was müsste ich stattdessen nehmen?
Und ich das wirklich so Kompliziert und aufwendig das sich der Aufwand Lohnt?
Gruß Mücke
14 Eingänge
1 Ausgang
4 Schrittmotoren
Die hat:
6 x STEP/DIR Achsen
Gruß Mücke
Last edit: 17 Sep 2021 14:53 by Muecke.
- Thank you received: 5330
17 Sep 2021 15:02 #220906
Replied by PCW on topic Hilfe beim aussuchen der richtigen Karte
LinuxCNC erfordert unabhängig von der verwendeten Hardware ein Echtzeitbetriebssystem.
- Muecke
17 Sep 2021 15:04 #220908
by Muecke
Replied by Muecke on topic Hilfe beim aussuchen der richtigen Karte
Ok, es macht somit kein Unterschied ob über PCI / PCIE oder Ethernet Controller gearbeitet wird?
- anfänger
- Thank you received: 267
17 Sep 2021 15:08 #220910
by anfänger
Replied by anfänger on topic Hilfe beim aussuchen der richtigen Karte
Nicht wirklich, der Vorteil der Ethernetkarten ist, dass du keine Steckplätze dafür benötigst.
Außerdem kann man glaube ich mehrere Ethernetkarten verwenden, was das erweitern leichter macht, falls einem die IO‘s, Parallel und Seriell Karten an der FPGA Karte nicht reichen
- Muecke
17 Sep 2021 15:16 #220911
by Muecke
OK, dann hat sich das mit dem raus suchen soweit erst einmal erledigt
DANKE für eure schnellen antworten.
Gruß Mücke
Gruß Mücke
Moderators: Muecke
