Parallel port treiber instalieren
5 years 1 month ago #221117 by Bernd1365
Replied by Bernd1365 on topic Parallel port treiber instalieren
Die Karte hat er gefunden . aber verwenden kann ich sie nicht.
ich habe im Stepconf Wizard port 0 und 1 probiert.
Was kann ich jetzt machen ?
5 years 1 month ago #221118 by Bernd1365
Debug file information:
Note: Using POSIX realtime
Linux parallel port 1 not found
hal_parport: rtapi_app_main: No such file or directory (-2)
./my-mill.hal:6: waitpid failed /usr/bin/rtapi_app hal_parport
./my-mill.hal:6: /usr/bin/rtapi_app exited without becoming ready
./my-mill.hal:6: insmod for hal_parport failed, returned -1
2768
Stopping realtime threads
Unloading hal components
5 years 1 month ago - 5 years 1 month ago #221120 by spicer
Replied by spicer on topic Parallel port treiber instalieren
Du musst eine Adresse vom LPT haben. 0 und 1 sind keine Adressen.
Bsp:
b400
bc00
a800
Irgend sowas. Schau, was ich Dir geschrieben habe. Schau auch die Links!
Last edit: 5 years 1 month ago by spicer.
5 years 1 month ago #221122 by tommylight
Replied by tommylight on topic Parallel port treiber instalieren
00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation 5520/5500/X58 I/O Hub PCI Express Root Port 1 (rev 12)
Das ist nicht die karte, das ist die X58 chipsatz PCI-E erste port, hat nichts mit pararallel port zu tun.
Bitte die text von
sudo lspci -v
hochladen im forum.
5 years 1 month ago #221213 by Bernd1365
Host bridge: Intel Corporation 5520/5500/X58 I/O Hub to ESI Port (rev 12)
    Subsystem: Intel Corporation 5520/5500/X58 I/O Hub to ESI Port
    Flags: fast devsel
    Capabilities: [60] MSI: Enable- Count=1/2 Maskable+ 64bit-
    Capabilities: [90] Express Root Port (Slot-), MSI 00
    Capabilities: [e0] Power Management version 3
    Capabilities: [100] Advanced Error Reporting
    Capabilities: [150] Access Control Services
    Capabilities: [160] Vendor Specific Information: ID=0002 Rev=0 Len=00c <?>
00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation 5520/5500/X58 I/O Hub PCI Express Root Port 1 (rev 12) (prog-if 00 [Normal decode])
    Flags: bus master, fast devsel, latency 0
    Bus: primary=00, secondary=07, subordinate=07, sec-latency=0
    Capabilities: [40] Subsystem: Pegatron 5520/5500/X58 I/O Hub PCI Express Root Port 1
    Capabilities: [90] Express Root Port (Slot+), MSI 00
    Kernel driver in use: pcieport
00:03.0 PCI bridge: Intel Corporation 5520/5500/X58 I/O Hub PCI Express Root Port 3 (rev 12) (prog-if 00 [Normal decode])
    Bus: primary=00, secondary=06, subordinate=06, sec-latency=0
    I/O behind bridge: 0000e000-0000efff
    Memory behind bridge: f8000000-fbefffff
    Prefetchable memory behind bridge: 00000000d0000000-00000000dfffffff
    Capabilities: [40] Subsystem: Pegatron 5520/5500/X58 I/O Hub PCI Express Root Port 3
00:07.0 PCI bridge: Intel Corporation 5520/5500/X58 I/O Hub PCI Express Root Port 7 (rev 12) (prog-if 00 [Normal decode])
    Bus: primary=00, secondary=05, subordinate=05, sec-latency=0
    Capabilities: [40] Subsystem: Pegatron 5520/5500/X58 I/O Hub PCI Express Root Port 7
00:10.0 PIC: Intel Corporation 7500/5520/5500/X58 Physical and Link Layer Registers Port 0 (rev 12) (prog-if 00 [8259])
    Flags: fast devsel
    Capabilities: [50] Vendor Specific Information: Len=ff <?>
00:10.1 PIC: Intel Corporation 7500/5520/5500/X58 Routing and Protocol Layer Registers Port 0 (rev 12) (prog-if 00 [8259])
    Flags: fast devsel
00:13.0 PIC: Intel Corporation 7500/5520/5500/X58 I/O Hub I/OxAPIC Interrupt Controller (rev 12) (prog-if 20 [IO(X)-APIC])
    Memory at fec8a000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
    Capabilities: [6c] Power Management version 3
00:14.0 PIC: Intel Corporation 7500/5520/5500/X58 I/O Hub System Management Registers (rev 12) (prog-if 00 [8259])
    Flags: fast devsel
    Capabilities: [40] Express Root Complex Integrated Endpoint, MSI 00
    Kernel driver in use: i7core_edac
    Kernel modules: i7core_edac
00:14.1 PIC: Intel Corporation 7500/5520/5500/X58 I/O Hub GPIO and Scratch Pad Registers (rev 12) (prog-if 00 [8259])
    Flags: fast devsel
00:14.2 PIC: Intel Corporation 7500/5520/5500/X58 I/O Hub Control Status and RAS Registers (rev 12) (prog-if 00 [8259])
    Flags: fast devsel
00:14.3 PIC: Intel Corporation 7500/5520/5500/X58 I/O Hub Throttle Registers (rev 12) (prog-if 00 [8259])
    Flags: fast devsel
    Kernel modules: i5500_temp
00:19.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82567V-2 Gigabit Network Connection
    Subsystem: Pegatron 82567V-2 Gigabit Network Connection
    Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 24
    Memory at f7dc0000 (32-bit, non-prefetchable) [size=128K]
    Memory at f7df2000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
    I/O ports at a080
    Capabilities: [c8] Power Management version 2
    Capabilities: [d0] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit+
    Capabilities: [e0] PCI Advanced Features
    Kernel driver in use: e1000e
    Kernel modules: e1000e
00:1a.0 USB controller: Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #4 (prog-if 00 [UHCI])
    Subsystem: Pegatron 82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller
    Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 16
    I/O ports at a400
    Capabilities: [50] PCI Advanced Features
    Kernel driver in use: uhci_hcd
    Kernel modules: uhci_hcd
00:1a.1 USB controller: Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #5 (prog-if 00 [UHCI])
    Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 21
    I/O ports at a480
00:1a.2 USB controller: Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #6 (prog-if 00 [UHCI])
    Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 19
    I/O ports at a800
00:1a.7 USB controller: Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) USB2 EHCI Controller #2 (prog-if 20 [EHCI])
    Subsystem: Pegatron 82801JI (ICH10 Family) USB2 EHCI Controller
    Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 18
    Memory at f7df8000 (32-bit, non-prefetchable) [size=1K]
    Capabilities: [50] Power Management version 2
    Capabilities: [58] Debug port: BAR=1 offset=00a0
    Capabilities: [98] PCI Advanced Features
    Kernel driver in use: ehci-pci
    Kernel modules: ehci_pci
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) HD Audio Controller
    Subsystem: Pegatron 82801JI (ICH10 Family) HD Audio Controller
    Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 28
    Memory at f7df4000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
    Capabilities: [60] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit+
    Capabilities: [70] Express Root Complex Integrated Endpoint, MSI 00
    Capabilities: [100] Virtual Channel
    Capabilities: [130] Root Complex Link
    Kernel driver in use: snd_hda_intel
    Kernel modules: snd_hda_intel
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) PCI Express Root Port 1 (prog-if 00 [Normal decode])
    Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 17
    Bus: primary=00, secondary=04, subordinate=04, sec-latency=0
    I/O behind bridge: 00001000-00001fff
    Memory behind bridge: f0000000-f01fffff
    Prefetchable memory behind bridge: 00000000f0200000-00000000f03fffff
    Capabilities: [40] Express Root Port (Slot+), MSI 00
    Capabilities: [80] MSI: Enable- Count=1/1 Maskable- 64bit-
    Capabilities: [90] Subsystem: Pegatron 82801JI (ICH10 Family) PCI Express Root Port 1
    Capabilities: [a0] Power Management version 2
    Capabilities: [180] Root Complex Link
00:1c.1 PCI bridge: Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) PCI Express Port 2 (prog-if 00 [Normal decode])
    Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 16
    Bus: primary=00, secondary=03, subordinate=03, sec-latency=0
    I/O behind bridge: 0000d000-0000dfff
    Memory behind bridge: f7f00000-f7ffffff
    Prefetchable memory behind bridge: 00000000f0400000-00000000f05fffff
    Capabilities: [90] Subsystem: Pegatron 82801JI (ICH10 Family) PCI Express Port 2
00:1c.2 PCI bridge: Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) PCI Express Root Port 3 (prog-if 00 [Normal decode])
    Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 18
    Bus: primary=00, secondary=02, subordinate=02, sec-latency=0
    I/O behind bridge: 0000c000-0000cfff
    Memory behind bridge: f7e00000-f7efffff
    Prefetchable memory behind bridge: 00000000f0600000-00000000f07fffff
    Capabilities: [90] Subsystem: Pegatron 82801JI (ICH10 Family) PCI Express Root Port 3
00:1d.0 USB controller: Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #1 (prog-if 00 [UHCI])
    Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 23
    I/O ports at a880
00:1d.1 USB controller: Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #2 (prog-if 00 [UHCI])
    I/O ports at ac00
00:1d.2 USB controller: Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #3 (prog-if 00 [UHCI])
    I/O ports at b000
00:1d.7 USB controller: Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) USB2 EHCI Controller #1 (prog-if 20 [EHCI])
    Memory at f7dfa000 (32-bit, non-prefetchable) [size=1K]
00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 PCI Bridge (rev 90) (prog-if 01 [Subtractive decode])
    Bus: primary=00, secondary=01, subordinate=01, sec-latency=32
    Capabilities: [50] Subsystem: Pegatron 82801 PCI Bridge
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 82801JIR (ICH10R) LPC Interface Controller
    Subsystem: Pegatron 82801JIR (ICH10R) LPC Interface Controller
    Capabilities: [e0] Vendor Specific Information: Len=0c <?>
    Kernel driver in use: lpc_ich
    Kernel modules: lpc_ich
00:1f.2 SATA controller: Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) SATA AHCI Controller (prog-if 01 [AHCI 1.0])
    Subsystem: Pegatron 82801JI (ICH10 Family) SATA AHCI Controller
    Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 0, IRQ 25
    I/O ports at b880
    I/O ports at b800
    I/O ports at b480
    I/O ports at b400
    I/O ports at b080
    Memory at f7dfc000 (32-bit, non-prefetchable) [size=2K]
    Capabilities: [80] MSI: Enable+ Count=1/16 Maskable- 64bit-
    Capabilities: [70] Power Management version 3
    Capabilities: [a8] SATA HBA v1.0
    Capabilities: [b0] PCI Advanced Features
    Kernel driver in use: ahci
    Kernel modules: ahci
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) SMBus Controller
    Subsystem: Pegatron 82801JI (ICH10 Family) SMBus Controller
    Flags: medium devsel, IRQ 18
    Memory at f7dfe000 (64-bit, non-prefetchable)
    I/O ports at 0400
    Kernel driver in use: i801_smbus
    Kernel modules: i2c_i801
02:00.0 FireWire (IEEE 1394): VIA Technologies, Inc. VT6315 Series Firewire Controller (prog-if 10 [OHCI])
    Subsystem: Pegatron VT6315 Series Firewire Controller
    Memory at f7eff800 (64-bit, non-prefetchable) [size=2K]
    I/O ports at c800
    Capabilities: [50] Power Management version 3
    Capabilities: [80] MSI: Enable- Count=1/1 Maskable+ 64bit+
    Capabilities: [98] Express Endpoint, MSI 00
    Capabilities: [130] Device Serial Number 00-1e-8c-ff-ff-df-4b-65
    Kernel driver in use: firewire_ohci
    Kernel modules: firewire_ohci
03:00.0 Serial controller: Asix Electronics Corporation Device 9105 (prog-if 02 [16550])
    Subsystem: Device a000:1000
    Flags: fast devsel, IRQ 17
    I/O ports at d800
    Memory at f7ffd000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
    Memory at f7ffc000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
    Capabilities: [50] MSI: Enable- Count=1/8 Maskable- 64bit+
    Capabilities: [78] Power Management version 3
    Capabilities: [80] Express Legacy Endpoint, MSI 00
    Capabilities: [800] Advanced Error Reporting
03:00.2 Parallel controller: Asix Electronics Corporation Device 9100 (prog-if 03 [IEEE1284])
    Subsystem: Device a000:2000
    Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 15
    I/O ports at dc00
    I/O ports at d880
    Memory at f7fff000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
    Memory at f7ffe000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
06:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation G94 [GeForce GT 140] (rev a1) (prog-if 00 [VGA controller])
    Subsystem: Micro-Star International Co., Ltd. [MSI] G94 [GeForce GT 140]
    Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 27
    Memory at fa000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=16M]
    Memory at d0000000 (64-bit, prefetchable) [size=256M]
    Memory at f8000000 (64-bit, non-prefetchable) [size=32M]
    I/O ports at ec00
    Expansion ROM at 000c0000 [disabled] [size=128K]
    Capabilities: [60] Power Management version 3
    Capabilities: [68] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit+
    Capabilities: [78] Express Endpoint, MSI 00
    Capabilities: [b4] Vendor Specific Information: Len=14 <?>
    Capabilities: [128] Power Budgeting <?>
    Capabilities: [600] Vendor Specific Information: ID=0001 Rev=1 Len=024 <?>
    Kernel driver in use: nouveau
    Kernel modules: nouveau
ff:00.0 Host bridge: Intel Corporation Xeon 5500/Core i7 QuickPath Architecture Generic Non-Core Registers (rev 04)
    Subsystem: Intel Corporation Xeon 5500/Core i7 QuickPath Architecture Generic Non-Core Registers
ff:00.1 Host bridge: Intel Corporation Xeon 5500/Core i7 QuickPath Architecture System Address Decoder (rev 04)
    Subsystem: Intel Corporation Xeon 5500/Core i7 QuickPath Architecture System Address Decoder
ff:02.0 Host bridge: Intel Corporation Xeon 5500/Core i7 QPI Link 0 (rev 04)
    Subsystem: Intel Corporation Xeon 5500/Core i7 QPI Link 0
ff:02.1 Host bridge: Intel Corporation Xeon 5500/Core i7 QPI Physical 0 (rev 04)
    Subsystem: Intel Corporation Xeon 5500/Core i7 QPI Physical 0
ff:03.0 Host bridge: Intel Corporation Xeon 5500/Core i7 Integrated Memory Controller (rev 04)
    Subsystem: Intel Corporation Xeon 5500/Core i7 Integrated Memory Controller
ff:03.1 Host bridge: Intel Corporation Xeon 5500/Core i7 Integrated Memory Controller Target Address Decoder (rev 04)
    Subsystem: Intel Corporation Xeon 5500/Core i7 Integrated Memory Controller Target Address Decoder
ff:03.4 Host bridge: Intel Corporation Xeon 5500/Core i7 Integrated Memory Controller Test Registers (rev 04)
    Subsystem: Intel Corporation Xeon 5500/Core i7 Integrated Memory Controller Test Registers
ff:04.0 Host bridge: Intel Corporation Xeon 5500/Core i7 Integrated Memory Controller Channel 0 Control Registers (rev 04)
    Subsystem: Intel Corporation Xeon 5500/Core i7 Integrated Memory Controller Channel 0 Control Registers
ff:04.1 Host bridge: Intel Corporation Xeon 5500/Core i7 Integrated Memory Controller Channel 0 Address Registers (rev 04)
    Subsystem: Intel Corporation Xeon 5500/Core i7 Integrated Memory Controller Channel 0 Address Registers
ff:04.2 Host bridge: Intel Corporation Xeon 5500/Core i7 Integrated Memory Controller Channel 0 Rank Registers (rev 04)
    Subsystem: Intel Corporation Xeon 5500/Core i7 Integrated Memory Controller Channel 0 Rank Registers
ff:04.3 Host bridge: Intel Corporation Xeon 5500/Core i7 Integrated Memory Controller Channel 0 Thermal Control Registers (rev 04)
    Subsystem: Intel Corporation Xeon 5500/Core i7 Integrated Memory Controller Channel 0 Thermal Control Registers
ff:05.0 Host bridge: Intel Corporation Xeon 5500/Core i7 Integrated Memory Controller Channel 1 Control Registers (rev 04)
    Subsystem: Intel Corporation Xeon 5500/Core i7 Integrated Memory Controller Channel 1 Control Registers
ff:05.1 Host bridge: Intel Corporation Xeon 5500/Core i7 Integrated Memory Controller Channel 1 Address Registers (rev 04)
    Subsystem: Intel Corporation Xeon 5500/Core i7 Integrated Memory Controller Channel 1 Address Registers
ff:05.2 Host bridge: Intel Corporation Xeon 5500/Core i7 Integrated Memory Controller Channel 1 Rank Registers (rev 04)
    Subsystem: Intel Corporation Xeon 5500/Core i7 Integrated Memory Controller Channel 1 Rank Registers
ff:05.3 Host bridge: Intel Corporation Xeon 5500/Core i7 Integrated Memory Controller Channel 1 Thermal Control Registers (rev 04)
    Subsystem: Intel Corporation Xeon 5500/Core i7 Integrated Memory Controller Channel 1 Thermal Control Registers
ff:06.0 Host bridge: Intel Corporation Xeon 5500/Core i7 Integrated Memory Controller Channel 2 Control Registers (rev 04)
    Subsystem: Intel Corporation Xeon 5500/Core i7 Integrated Memory Controller Channel 2 Control Registers
ff:06.1 Host bridge: Intel Corporation Xeon 5500/Core i7 Integrated Memory Controller Channel 2 Address Registers (rev 04)
    Subsystem: Intel Corporation Xeon 5500/Core i7 Integrated Memory Controller Channel 2 Address Registers
ff:06.2 Host bridge: Intel Corporation Xeon 5500/Core i7 Integrated Memory Controller Channel 2 Rank Registers (rev 04)
    Subsystem: Intel Corporation Xeon 5500/Core i7 Integrated Memory Controller Channel 2 Rank Registers
ff:06.3 Host bridge: Intel Corporation Xeon 5500/Core i7 Integrated Memory Controller Channel 2 Thermal Control Registers (rev 04)
    Subsystem: Intel Corporation Xeon 5500/Core i7 Integrated Memory Controller Channel 2 Thermal Control Registers
Danke für euere Hilfe
5 years 1 month ago #221215 by spicer
Nach mir ist es dieser:
I/O ports at dc00
I/O ports at d880
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.354 seconds
