probe_basic tool touch off Problem
4 years 10 months ago - 4 years 10 months ago #228794 by merlinfive
probe_basic tool touch off Problem was created by merlinfive
Hallo zusammen ,
hatte meine Fräse ca. 1,5 Jahre mit linuxcnc und gmoccappy laufen gehabt , incl manuellen Werkzeugwechsel und Längensensor.
Nach dem defekt der HDD im Rechner dachte ich mal frisch aufsetzen.
Mein Setup: 3-Achsen , Mesa 7i76e , Werkzeugsensor an fester Position auf dem Bett , x+y laufen ins positive , Z ins negative
                    linuxcnc 2.82 frisch aufgesetzt , xhc-whb04b-6 läuft soweit , probe_basic 0.40. läuft auch soweit
nun mein Problem , ich bekomme tool touch off nicht zum laufen
was ich bisher versucht habe , manuell an die Position der Längensensor gefahren (x/y) , ohne tool mit dem Spindelfutter den Sensor zum auslösen gebracht ( -164...) und den Wert bei Spindel Zero mit 164... eingetragen .
Wenn ich dann die Spindel (t100) lade und touch off actual tool auswähle würde ich erwarten das er an die Position fährt und die Messung macht...
Was er wirklich macht --> fährt Z auf 0 (also nach oben), löst den Endschalter aus und steht :-(
Ideen willkommen
Gruß
Oliver
Last edit: 4 years 10 months ago by merlinfive.
4 years 10 months ago - 4 years 10 months ago #229042 by MoshKopp
Replied by MoshKopp on topic probe_basic tool touch off Problem
hi
kannst du vielleicht mal ein Bild deiner Offset Seite machen?
Last edit: 4 years 10 months ago by MoshKopp.
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.227 seconds
