Mesa Thcad 10
- Sigmader
4 years 10 months ago #230079
by Sigmader
Mesa Thcad 10 was created by Sigmader
Hallo,
Ich hab ne mesa thcad 10.
Ansich habe ich mich schon ein wenig eingelesen aber ich würde gerne nochmal von Grunde anfangen, sprich nochmal die Funktion durchgehen und wie man es anschließt und konfiguriert.
Also die mesa thcad 10 hat ja einen "Arbeitsbereich" von 0-10V, ich habe einen Stamos cnc 125A Plasmaschneider. Welche Spannung haben plasmaschneider? (hab ich noch nicht).
Ich muss ja wissen wie hoch die plasma Spannung ist damit ich berechnen kann welche Widerstände ich brauche, oder nicht.
Laut Primer nimmt man 2x 1mOhm Wiederstand, einen in das + kabel und einen in das - Kabel, also wie eine Reihenschaltung und die mesa hängt dann zwischen den Widerständen.
Was ich auch noch nicht verstehe ist die sogenannte Leerlaufspannung, hab schon öfters davon gelesen aber weiß nicht was da gemeint ist.
Des weiter stehe ich noch auf dem Schlauch wie ich das ganze konfigurier.
Es wird ja die Spannung gemessen, welche im Verhältnis zum Abstand der Düse zum Material steht.
Muss ich das ganze kalibrieren? Zb 7V San 2mm oder irgendwie so?
Und da gibt es ja die verschiedenen Modi, welcher wird da genommen?
Wird über die mesa thcad auch gleich das ArcOK signal abgenommen?
Die Jumper bzw die Einstellung der Hardware werden einfach nach Anleitung im Primer gesetzt.
So, ich glaube ich hab jetzt alles erwähnt was mir noch fehlt, ich hoffe mir kann jemand helfen.
- Thank you received: 4153
4 years 10 months ago #230082
Replied by rodw on topic Mesa Thcad 10
Kalibrieren Sie für 125-A-Plasmaschneider THCAD-10 auf 300 Volt gemäß dem Mesa-Handbuch (30:1)
Machen Sie sich keine Sorgen über Leerlaufspannung
Ich habe 7,6 V pro mm gemessen, aber normalerweise werden 10 V pro mm akzeptiert.
Sie müssen sich keine Gedanken über die Kalibrierung machen, da die PID-Routine dies korrigiert
Wenn Sie eine ArcOK-Ausgabe haben, verwenden Sie diese und wählen Sie Mode 1
Wenn Sie keinen ArcOK-Eingang haben, verwenden Sie Mode 0. Es wäre besser, Ihr eigenes arcOK-Signal gemäß dem QTPlasmac-Dokument zu erstellen.
The following user(s) said Thank You: Sigmader
- Thank you received: 7491
4 years 10 months ago #230083
Replied by tommylight on topic Mesa Thcad 10
Haben sie die plasma manual?
Die Stamos das ich am letzten nutzt hab , hat ein plasma stecker furh die "torch on" und "plasma voltage" aber beim manual war schleht geschrieben.
- Sigmader
4 years 10 months ago #230085
by Sigmader
Replied by Sigmader on topic Mesa Thcad 10
Also muss ich nur einen 30:1 spannungsteiler verwenden und Mode 1 wählen.
Das wars?
Das wars?
- Sigmader
4 years 10 months ago #230086
by Sigmader
Und wie kalibriert ich das ganze auf 300V?
Einfach einen 30:1 spannungsteiler oder muss das genauer sein?
Nimmt man da ein voltage divider board oder einfache Widerstände?
4 years 10 months ago #230100
Moderators: Muecke
Time to create page: 2.292 seconds
