Mesa Thcad 10
- Sigmader
4 years 10 months ago #230119
by Sigmader
Replied by Sigmader on topic Mesa Thcad 10
Ja der Stamos hat einen Stecker für torch on und arcok und plasma voltage aber in der Bedienungsanleitung steht nichts brauchbares bzw da steht eigentlich gar nichts über die spannung
- Thank you received: 4153
4 years 10 months ago #230122
Skalieren Sie die Rohlichtbogenspannung an diesem Anschluss mit Widerständen gemäß den Anweisungen von Mesa auf 300 V
Überprüfen Sie jedoch zuerst, ob zwischen den Spannungsausgangsstiften und den Plasmaelektroden ein Widerstand besteht.
Die meisten Plasmaschneider fügen 100k-Widerstände hinzu, um tödliche Spannungen zu verhindern.
Diese müssen als Teil des gesamten Mesa-Skalierungswiderstands berücksichtigt werden.
Replied by rodw on topic Mesa Thcad 10
Verwenden Sie in diesem Fall die bereitgestellten Signale.Ja der Stamos hat einen Stecker für torch on und arcok und plasma voltage aber in der Bedienungsanleitung steht nichts brauchbares bzw da steht eigentlich gar nichts über die spannung
- Sigmader
4 years 10 months ago #230149
by Sigmader
Ist es entscheidend ob ich die Spannung bei einem Schnitt mit 30A oder 125A Messe?
Oder bleibt die Spannung immer in einem gewissen bereich?
- Sigmader
4 years 10 months ago #230173
by Sigmader
Sind das spezielle Widerstände oder kann ich da einen normale 1M ohm Widerstand mit 1/4W und ca 1% Toleranz verwenden?
Moderators: Muecke
Time to create page: 2.146 seconds
