Laser PWM aber Base Thread Error
4 years 10 months ago #230280 by tracer
Laser PWM aber Base Thread Error was created by tracer
Hallo werte Linux CNC ler
ich habe schon versucht mich tiefer in die Materie reinzuarbeiten, doch Linux CNC ist doch sehr komplex.
Ich wollte an meine 3 Achs Fräse die mit einer Mesa 7i76e funktioniert einen Laser verbauen, der durch die 5. Achse der Mesa gesteueuert ird.
Dafür habe ich das Bitfile in die Mesa geflasht, dass ich jetzt einen PWMgen0 habe auf der 5Achse der MEsa.
Nun wollte ich versuchen dass ich PWM an den Ausgang bekomme und bereits im Internet teilweise geschaut wie es andere gemacht haben.
Dafür habe ich in der korrekt laufenden .hal die entsprechenden Einträge ergänzt.
Beim starten von Linux CNc erhalte ich allerdings dann einen ERROR
HAL: ERROR: thread 'base-thread' not found
Ich dachte der BAse Thrad ist immer vorhanden von Computer aus?
Kann mir da jemand helfen für das Verständis?
Anbei die geänderte .hal mit den PWM Ergänzungen und der Fehlerreport von LinuxCNC
  • Moderator
  • Moderator
4 years 10 months ago #230292 by tommylight
Replied by tommylight on topic Laser PWM aber Base Thread Error
Base thread ist fur die parallel port,
Ich denke im hal muss:
addf pwmgen.make-pulses servo-thread
stat
addf pwmgen.make-pulses base-thread
sein.
The following user(s) said Thank You: tracer
4 years 10 months ago - 4 years 10 months ago #230295 by tracer
Replied by tracer on topic Laser PWM aber Base Thread Error
Ah ok. Wieder was dazu gelernt. Also bezieht sich Servo Thread nicht ausschließlich auf Servos.
probiere ich mal aus.
Last edit: 4 years 10 months ago by tracer.
Moderators: Muecke
Time to create page: 2.911 seconds
