- Thank you received: 7491
Lautstärke und Software, CNC bei Aluminium
4 years 9 months ago #230987
Replied by tommylight on topic Lautstärke und Software, CNC bei Aluminium
Ooops ...
aber:
Da sind andere versione, hab die fur die preise gewahlt. Gibt gunstige.
With this kit you get all the necessary parts for the mechanical construction of the portal milling machine. The drag chains and stepper motors are not included.
Delivery content:
Integrated T-nut plate
machined guide surfaces
Aluminium profiles and machined parts to build the machine
HIWIN linear guides and carriages size 20
HIWIN Ball screw spindles
HTD belts and pulleyes (for 8mm shaft)
Mechanical reference switches for all axes
Complete set of screws
Assembly instructions
The following user(s) said Thank You: Tchefter, Muecke
- Muecke
- Thank you received: 93
4 years 9 months ago #231110
by Muecke
Replied by Muecke on topic Lautstärke und Software, CNC bei Aluminium
ja die Anlage ist deutlich teurer, wie die von mir im Link. Das muss ich mir genauer überlegen.
bearbeiten würde ich hauptsächlich:
- Aluminium
- Kupfer / Bronze
- POM
- Styrodurplatten, Styroporplatten, Neoporplatten
- Holz
ich schaue mir das noch genauer an, und muss dann noch überlegen, da ich ja auch de sorge mit der Geräusch entwickeln habe.
Gruß Mücke
- Aluminium
- Kupfer / Bronze
- POM
- Holz
Gruß Mücke
- Manja
- Thank you received: 5
4 years 9 months ago #231654
by Manja
Replied by Manja on topic Lautstärke und Software, CNC bei Aluminium
Hallo Mücke,
ich denke wegen den Geräuschen, es kommt darauf an , wie oft man den Fräser laufen lässt.
Ich wohne auch in einem Mehrfamilienhaus, brauche die Fräse nur für Modellbau und nicht allzu oft. Andere Bewohner basteln ja auch schon mal, was Krach macht.
Serienproduktion wird aber schwierig sein, wenn die Kiste laufend benutzt wird.
Ich denke auch über einen einfachen Schallschutzkarton nach, den man überstülpt.
- Muecke
4 years 9 months ago #231708
by Muecke
Hallo Manja,
Das mit der Schallbox festigt sich immer mehr in meinem Kopf
Ich denke jedoch immer wieder das auch der Kontakt zum Boden (Vibration) ein Problem sein könnte?
doch die Verbindung kann ich ja schlecht Puffern? so ein Teil sollte ja Fest und Stabil stehen.
ich dachte im übrigen an so ein Box:
us1.dh-cdn.net/uploads/db5587/original/2...02ea2a8e3ff3964.jpeg
Gruß Mücke
Hallo Mücke,
Hallo Manja,
Gruß Mücke
- Thank you received: 2177
4 years 9 months ago - 4 years 9 months ago #231746
Replied by Aciera on topic Lautstärke und Software, CNC bei Aluminium
Ich kenne das Problem von Wärmepumpenheizungen , mein Tip zum Thema Schallemissionen: Gleich von anfang an vermeiden. Nicht erst reagieren wenn Reklamationen kommen. Wenn der Mensch mal auf ein Gräusch sensibilisiert ist wirds schwierig.
Für die hochfrequenten Spindelgeräusche die Maschine voll einhausen inkl Steinwollisolationsplatten. Zugang mit einem isolierverglasten Fenster vom Baumarkt das hält auch die Schweinerei mit den Aluspänen in Grenzen. Dann das ganze auf einer Gummimatte aufstellen. Ohne Entkoppelung vom Boden gehen die Vibrationen durch das ganze Gebäude.
Last edit: 4 years 9 months ago by Aciera.
- Muecke
4 years 9 months ago #231748
by Muecke
Ja der Meinung bin ich auch, direkt von Beginn an schauen das man so wenig Lärm macht als möglich.Dann hat man im Nachgang weniger zu tun.Daher meine Frage wie laut so teile sind und was man da so alles machen muss. Die Idee mit den Gummimatte finde ich nicht schlecht, mir kommt da gerade die Idee das es so teile ja für Waschmaschinen etc. gibt. Meinst du wo was dann? Ps. Ich mache kein Serien Produktion, sondern 1 mal im Monat was.Ich kenne das Problem von Wärmepumpenheizungen , mein Tip zum Thema Schallemissionen: Gleich von anfang an vermeiden. Nicht erst reagieren wenn Reklamationen kommen. Wenn der Mensch mal auf ein Gräusch sensibilisiert ist wirds schwierig.
Moderators: Muecke
Time to create page: 1.037 seconds
