Fehler linuxcnc die z-achse überschreitet den unteren grenzwert
- klamos
4 years 9 months ago #231413
by klamos
Fehler linuxcnc die z-achse überschreitet den unteren grenzwert was created by klamos
Die Z- Achse (x-, y- Achse) überschschreitet den oberen/unteren Grenzwert.
z.B: Das Werkstück überschreitet den unteren Grenzwert: Werkstück neu positionerien. zb. durch Unterlagen wenn der untere Grenzwert überschritten wird. Also Werkstück höher stellen. Bei überschreiten des oberen Grenzwertes Werkstück tiefer setzen, oder Unterlagen herausnehmen, oder Fräser tiefer ins Spannfutter setzen - 0 Pt neu vermessen. Oder das Werkstück ist grundsätzlich zu groß. Bei den anderen Achsen ist das analog dazu
- Thank you received: 7491
4 years 9 months ago #231868
Replied by tommylight on topic Fehler linuxcnc die z-achse überschreitet den unteren grenzwert
Moved to "Deutch".
Ein paar fotos soll hilfen oder video.
Das kan "stall" sein, oder die grenzen im .ini file sind niht ok.
Ein blick an .ini und .hal wurde auch schon sein.
- mgm
- Thank you received: 13
4 years 9 months ago #231876
by mgm
Replied by mgm on topic Fehler linuxcnc die z-achse überschreitet den unteren grenzwert
Ich denke es könnte ein Verständnisproblem mit den Koordinatensystem sein.
Dieses könnte vielleicht helfen:
Coordinates
Gruss
Micha
Coordinates
Gruss
Micha
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.272 seconds
