- Thank you received: 93
[Mesa 7I95] Eingang mit NPN Sensor
- Muecke
4 years 9 months ago - 4 years 9 months ago #232265
by Muecke
[Mesa 7I95] Eingang mit NPN Sensor was created by Muecke
Hallo miteinander,
<<hier>> habe ich gelernt wie man einen Taster einbindet.
Jetzt würde ich gern einen LJ12A3-4-Z/AX mit einbinden.
Technische Daten: LJ12A3-4-Z/AX
DC type, NPN, NC, 3 - 36VDC
Kann mir jemand beim Anschluss helfen?
Aufgebaut habe ich es so:
Ohne Metall = GND
Mit Metall = + 3-36VDC
Mit dem Messgerät gemessen!
Stimmt das so wie ich es angeschlossen habe?
oder müssen da noch Widerstände oder was anderes mit eingebaut werden?
Gruß Mücke
EN:
Hello everyone,
<< here>> I have learned how to integrate a pushbutton.
Now I would like to include a LJ12A3-4-Z/AX.
Technical data: LJ12A3-4-Z/AX
Can someone help me with the connection?
I have set it up like this:
Without metal = GND
With metal = + 3-36VDC
Measured with the meter!
Is that correct as I have connected it?
or must there still resistors or something else be installed with?
Greeting Mücke
Ohne Metall = GND
Gruß Mücke
EN:
Hello everyone,
Without metal = GND
Greeting Mücke
Last edit: 4 years 9 months ago by Muecke.
- spicer
- Thank you received: 126
4 years 9 months ago #232268
by spicer
Replied by spicer on topic Mesa 7i95 Eingang mit NPN Sensor
Da dieser Initiator scheinbar einen Pullup integriert hat, sollte das so funktionieren.
- Muecke
4 years 9 months ago #232273
by Muecke
Replied by Muecke on topic Mesa 7i95 Eingang mit NPN Sensor
Woran erkannt man das?Da dieser Initiator scheinbar einen Pullup integriert hat, sollte das so funktionieren.
- spicer
4 years 9 months ago - 4 years 9 months ago #232277
by spicer
In Deinem Aliexpress Link ist es so gezeichnet.
Zudem misst Du die Spannung 3-36V wenn der Initiator geöffnet ist (bedeckt, weil NC).
Last edit: 4 years 9 months ago by spicer.
- Muecke
4 years 9 months ago #232278
by Muecke
[url] ae01.alicdn.com/kf/H05522caf127045129e1898120ceff3512.jpg [/url]
ich versteh da sehr wenig von.
du meinst die Zeichnung?In Deinem Aliexpress Link ist es so gezeichnet.
- spicer
4 years 9 months ago #232280
by spicer
Genau. Da ist ein 10k Pull up Widerstand drin.
Zudem würdest auch 0V messen, wenn der Initiator bedeckt wäre.
Da Du nun aber 3-36V misst, zeugt das von einem Pull up Widerstand im Initiator selbst
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.885 seconds
