[Mesa 7I95] Eingang mit NPN Sensor
4 years 9 months ago #232292 by Muecke
Replied by Muecke on topic Mesa 7i95 Eingang mit NPN Sensor
Genau. Da ist ein 10k Pull up Widerstand drin.
Zudem würdest auch 0V messen, wenn der Initiator bedeckt wäre.
Da Du nun aber 3-36V misst, zeugt das von einem Pull up Widerstand im Initiator selbst ;)
Perfekt, dann muss ich hier nichts weiter dazu basteln um diese zu betreiben.
DANKE ! für die Hilfe und Unterstützen.
Gruß Mücke
4 years 9 months ago - 4 years 9 months ago #232317 by PCW
Replied by PCW on topic Mesa 7i95 Eingang mit NPN Sensor
For NPN sensors, the input common connects to +4V..+36V
Last edit: 4 years 9 months ago by PCW.
4 years 9 months ago #232327 by Muecke
Das verstehe ich jetzt nicht richtig :-(.
4 years 9 months ago - 4 years 9 months ago #232329 by spicer
Replied by spicer on topic Mesa 7i95 Eingang mit NPN Sensor
Diese Aussage kann man auch auf verschiedene Arten verstehn.
Ein NPN Initiator schaltet immer auf GND.
Ein PNP Initiator schaltet auf die + Spannung.
Dein NPN NC Initiator schaltet den schwarzen Draht also auf 0V (GND), wenn kein Metall davor ist.
Wenn Metall davor ist, ist das wie der Kontakt offen wäre und der Pull up Widerstand zieht die Spannung am schwarzen Draht auf die + Spannung rauf.
NC = Normally Closed
NC = Normally Open
Wobei Normally immer den unbetätigten Zustand meint (kein Metall davor).
Last edit: 4 years 9 months ago by spicer.
Moderators: Muecke
Time to create page: 1.379 seconds
