- Thank you received: 93
[Suche] Steckbare Schraubklemme (Ober und Unterteil)
- Muecke
4 years 9 months ago #232733
by Muecke
[Suche] Steckbare Schraubklemme (Ober und Unterteil) was created by Muecke
Servus miteinander,
suche Buchsen und Stecker für eine Platine zum Löten / Schrauben (ähnlich wie die auf der Mesa Karte).
Leider finde ich nichts passendes.
Was ich benötige:
Rastermaß: 5.08 mm
Polzahl Summe: 45
Für die Stabilität dachte ich die Buchse so groß als Möglich zu wählen.
Bei den Steckern dachte ich an 2 oder 4 Polige.
Was ich gefunden habe.
Stecker:
www.reichelt.de/steckbare-schraubklemme-...?&trstct=pos_8&nbc=1
Jedoch sind die immer nicht Lieferbar.
Buchse:
www.reichelt.de/stiftleiste-2-pol-rm-5-m...=lsbght_sldr::292591
Die sind alle 90° gebogen ich hätte die wenn machbar Gerade nach oben 0°, gibt es so was nicht?
Und ich bin mir immer nicht sicher ob die auch wirklich zusammen passen.
Gibt es da ein Bezugsquelle, die Besser sortiert ist für so einen leihen wie mich?
Gruß Mücke
Was ich benötige:
Rastermaß: 5.08 mm
Polzahl Summe: 45
Stecker:
Buchse:
Gruß Mücke
- spicer
- Thank you received: 126
4 years 9 months ago - 4 years 9 months ago #232734
by spicer
Replied by spicer on topic [Suche] Steckbare Schraubklemme (Ober und Unterteil)
Distrelec Schweiz hat die Lager.
www.distrelec.ch/de/steckbarer-klemmenbl...Vwa8VHhoCjrAQAvD_BwE
Distrelec gibt's meines Wissens auch in Deutschland.
Sonst halt vom Chinesen (wenn's läger dauern darf, dafür super günstig):
de.aliexpress.com/item/1005002951702737.html
Last edit: 4 years 9 months ago by spicer.
- Muecke
4 years 9 months ago #232736
by Muecke
Normalerweise ist mir die Lieferzeit nicht so wichtig, in dem Fall jetzt gerade schon.
die Teile vom Ali P7 suche ich: Buchse und Stecker.
ja den distrelec.de habe ich dank dir auch gefunden.
Bei dem kann man schon deutlich bessere Filter anwenden. ICh werde mich da mal etwas länger mit Beschäftigen und hoffen das ich das Richtige finde.
es gibt das Rastermaß 5.00 mm und 5.08 mm
wie bekomme ich denn raus was mein Platine da wirklich hat, mit der Schieblehre könnte das beides sein
Replied by Muecke on topic [Suche] Steckbare Schraubklemme (Ober und Unterteil)
- spicer
4 years 9 months ago #232737
by spicer
Distrelec ist übrigens kompromisslos.
Super schnelle Lieferung....die beliefern auch Firmen.
Ich denke, ob 5.00 oder 5.08 spielt keine Rolle.
Überleg mal, wieviel das ist :side:
- Muecke
4 years 9 months ago - 4 years 9 months ago #232738
by Muecke
ich rechne das so.
Loch auf der Platine ca. 0,8 bis 1,0 mm Durchmesser
Platine RM 5.00
Stiftleiste 10 Polig, RM 5.08
vom ersten Stift bis zum 10 Stift habe ich somit ein Abweichung von 0,8mm das würde bedeuten das der Letzte Stift neben dem Loch auf der Platine sitzen würde und man diesen etwas Biegen müsste.
ja das ist nicht viel!Ich denke, ob 5.00 oder 5.08 spielt keine Rolle.
ich rechne das so.
Platine RM 5.00
Last edit: 4 years 9 months ago by Muecke.
- spicer
4 years 9 months ago - 4 years 9 months ago #232739
by spicer
Ich habe eigentlich noch nie etwas anderes als 5.08 gehabt.
Das sind 2/10 Zoll.
Ich denke, die runden alle und es gibt nur dieses Rastermass.
Einzig bei 2.54....da gibt's auch 2mm
Das sind 2/10 Zoll.
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.579 seconds
