- Thank you received: 93
[Suche] Steckbare Schraubklemme (Ober und Unterteil)
- Muecke
4 years 9 months ago #233090
by Muecke
Leider ist der 1mm Bohrer scheinbar etwas kleiner und ich muss leider mit einen 2mm Bohrer vorlieb nehmen. ich hoffe ich schaffe es ohne ein Auge herunter zu reisen.
Gruß Mücke
Replied by Muecke on topic [Suche] Steckbare Schraubklemme (Ober und Unterteil)
Ja davor habe ich auch etwas angst das ich die Kupfer Augen runter reise beim Bohren.Pass dann auf, dass Du nicht das Kupfer von der Platine reisst mit dem bohrer.
Also vorsichtig arbeiten
So wie ich das sehe, braucht das ein 1mm Bohrer.
Gruß Mücke
- spicer
- Thank you received: 126
4 years 9 months ago #233091
by spicer
Replied by spicer on topic [Suche] Steckbare Schraubklemme (Ober und Unterteil)
Mit nem 2mm Bohrer verkackst Du den Restring 100%.
Das würde ich nicht machen.
- Muecke
4 years 9 months ago #233094
by Muecke
Wahrscheinlich ist es jedoch besser im Baumarkt einen Neun 1,5mm Bohrer zu besorgen und das dann aufzubohren.
Das Kupfer Auge ist ca. 3,7mm im Durchmesser.Mit nem 2mm Bohrer verkackst Du den Restring 100%.
- spicer
4 years 9 months ago #233095
by spicer
Ich würde so dünn wie möglich bohren. Also 1mm.
Bei einem 2mm Bohrer bleibt nur noch ein 0.85mm breiter Ring.
- Muecke
4 years 9 months ago #233097
by Muecke
Das mit dem 1mm Bohrer habe ich schon probiert auch wenn ich den etwas schräg halte und herum drehe bekomme ich die Pins nicht durchgestreckt, ich werde morgen einen 1,5mm Bohrer besorgen. oder gibt es auch 1,25mm Bohrer wahrscheinlich nicht?Ich würde so dünn wie möglich bohren. Also 1mm.
- spicer
4 years 9 months ago #233100
by spicer
Hmm, ich benutze natürlich Fräser mit meiner PCB CNC Fräse. Die gibts in 0.1mm Schritten.
Ob es auch so bei Bohrern ist, weiss ich nicht.
Moderators: Muecke
Time to create page: 2.986 seconds
