- Thank you received: 9
DBZ280 Inverter aus China-Fräse
- RobertS
4 years 9 months ago - 4 years 9 months ago #232782
by RobertS
DBZ280 Inverter aus China-Fräse was created by RobertS
Ich baue gerade eine China-Fräse von MACH3 Steuerung auf LinuxCNC mit einer Mesa 7i76e um.Bisher kann ich alle drei Achsen fahren, die Endschalter und die Fahrwege sind konfiguriert. Soweit so gut.Sie Spindel - oder besser gesagt der VFD - will aber nicht so richtig mitspielen. Leider fehlt mir von dem "China-Trümmerhaufen" auch die wirklich passende Doku. Daher folgende Fragen an Euch:
- Kennt jemand dieses Teil? die genaue Bezeichnung lautet: DZB280B001.5L20K
- Hat jemand die technische Dokumentation dafür?Ich habe leider nur ein Manual gefunden für DZB200 und 300 series, da sind aber alle Anschlußbezeichnungen anders.In einem anderen Manual für das Modell DZB200 passt zumindest die Beschreibung der Anschlussleiste - siehe Bild, die Zeile 200M
- Was ich mir so zusammengereimt habe ist Folgendes (Terminal TB4 auf der Mesa-Karte)Kann dazu jemand was sagen oder Erfahrungen beisteuern?
Last edit: 4 years 9 months ago by RobertS. Reason: Grafik nochmals korrigiert
- Thank you received: 7491
4 years 9 months ago #232789
Replied by tommylight on topic DBZ280 Inverter aus China-Fräse
- RobertS
4 years 9 months ago #232790
by RobertS
Replied by RobertS on topic DBZ280 Inverter aus China-Fräse
sorry - but this was not asked.
I know that sheet and it describes how to connect to the mesa card but not how to connect the other side. The question ist NOT the lack of documentation on that side, the question ist the other side!
- RobertS
4 years 9 months ago #232799
by RobertS
Mal eine Frage "off toppic":
Ist es hier üblich, dass selbst die Moderatoren Antworten auf nicht gestellt Fragen geben um ihre eigenen Post-Counts so hoch wie möglich zu halten?
Auf eine detailliert und sauber ausformulierte Frage - zumindest in meinen Augen - mit einem hingerotzten Standardlink zu antworten, den man nach 2 min. Recherche überall im Netz findet ist nicht wirklich hilfreich (ganz vorsichtig formuliert).
Schade, dass es nur einen "Thank You" button gibt, warum keinen "not helpfull" button..?
- MaHa
- Thank you received: 241
4 years 9 months ago #232801
by MaHa
Replied by MaHa on topic DBZ280 Inverter aus China-Fräse
Ich bin ziemlich unbeliebt. Willkommen im Club.
The following user(s) said Thank You: RobertS, Muecke
- RobertS
4 years 9 months ago - 4 years 9 months ago #232804
by RobertS
Jetzt habe ich die Grafik aus dem ursprünglichen Posting nochmals korrigiert, da waren noch kleinere Fehler drin.
Da ich jetzt nicht damit rechne, dass jemand mit einer fertigen Lösung um die Ecke kommt, mal einige Ideen mit der bitte um Kommentierung ob meine Gedanken in die richtige Richtung zeigen und vor allem - nicht die Mesa-Karte himmeln!
Wie ihr aus der Grafik ersehen könnt, weiß ich nicht wohin mit den beiden Leitungen von Pin 6 & 8. Von der ursrünglichen Steuerung gingen übrigens 5 nur 5 Leitungen an den VFD, von denen 2 (die beiden VFD) zusammengefasst sind. Reverse ist erstaunlicherweise nicht belegt, obwohl ich mir ziemlich sicher bin(?), dass ich die Spindel auch rückwärts laufen lassen konnte.
Wenn ich jetzt davon ausgehen, dass ich die Leitungen 6 & 8 nirgends am VFD unterbringe, dann fehlt mir an Spindle DIR & Spindle Enable eindeutig +.
Wenn ich weiter davon ausgehe, dass der VFD evtl. eine gemeinsame Masse auf ACM liegen hat, dann könnte ich doch 5 & 7 unbelegt lassen und mit 6 (FWD) & 8 (REV) in den VFD gehen..?
Oder bin ich da komplett auf dem Holzweg..?
Es gibt im Englischen Forum übrigens ein Posting welches genau in diese Richtung deutet: forum.linuxcnc.org/27-driver-boards/3537...to-mesa-7i76e#119013
Last edit: 4 years 9 months ago by RobertS. Reason: Typos
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.786 seconds
