7i97 Gantry richtig konfigurieren
- andrax
- Thank you received: 83
23 Jan 2022 15:12 #232880
by andrax
7i97 Gantry richtig konfigurieren was created by andrax
Hallo zusammen,
ich bin gerade dabei meine Halfiles und die .ini zu schreiben.
Ich verwende folgendes Setup.
Screen: Axis
1 X-Achse
2 Y-Achsen
1 Z-Achse
Die Spindel hab ich noch vernachlässigt.
Was geht:
Alle Endschalter sind eingebunden und funktionieren
Alle Homingschalter (DOC) funktionieren
Alle Encoder sind eingebunden und Skaliert.
Was geht noch nicht:
Servos lassen sich nicht verfahren.
Hier hab ich irgendwas vermehrt, entweder falsch angesteckt oder in der Konfig was vermehrt.
Da muss ich noch mal schauen.
Zu meiner eigentlichen Frage:
In der ini habe ich folgendes angegeben
COORDINATES = XYYZ
Parameter der einzelnen Achsen sind in [JOINT_0], [JOINT_1], [JOINT_2], [JOINT_3] definiert.
Mein Problem ist, im Axisscreen wird nicht X,Y,Z angezeigt sondern 0,1,2,3
Wie stelle ich das richtig ein, das im Axis-screen nur X,Y,Z angezeigt wird und das ich letztlich die beiden Y-Achsen gleichzeitig verfahren kann?
Grüße
Andre
Screen: Axis
1 X-Achse
2 Y-Achsen
1 Z-Achse
Was geht:
COORDINATES = XYYZ
Grüße
Andre
- Thank you received: 2176
25 Jan 2022 15:46 #233081
Replied by Aciera on topic 7i97 Gantry richtig konfigurieren
Ab version 2.8:
Die 'Achsen' (also 'X','Y','Z') erscheinen erst nachdem das 'homing' abgeschlossen ist. Vorher existieren nur 'joints'
Folgende simulations config könnte für dich als Referenz interessant sein:
sim/axis/gantry/gantry_mm
- andrax
26 Jan 2022 15:58 #233187
by andrax
Replied by andrax on topic 7i97 Gantry richtig konfigurieren
Also,
ich bin schon mal ein Schritt weiter.
Es lag an einer Einstellung in meiner .ini
Mit
KINEMATICS = trivkins coordinates=XYYZ kinstype=BOTH
werden meine Achsen als 0,1,2,3 angezeigt.
Und mit
bekomme ich die normale X,Y,Z Anzeige
Aber meine Achsen lassen sich immer noch nicht verfahren.
Hab ich evtl die Analogen Ausgänge falsch angeklemmt?
Ich verwende:
1 ENA0- => +-10V zum Servo
2 ENA0+ => +-10V zum Servo
3 GND
4 AOUT0
Ist das überhaupt richtig?
Grüße
Andre
Mit
Und mit
Ich verwende:
3 GND
4 AOUT0
Grüße
Andre
- andrax
26 Jan 2022 17:35 #233199
by andrax
Nachtrag:
Ich werd hier nicht schlau.
Muss ich die Analogen +-10V auf TB03 oder TB05 klemmen?
Und muss ich das Enable Signal ebenfalls dorthin legen, damit die Analogen Ausgänge freigeschaltet werden?
Momentan liegt der Enable pin auf einen Ethecat I/O und schalte dort die Servos ein.
- andrax
27 Jan 2022 16:38 #233282
by andrax
Wieder ein Schritt weiter.
Ich habe versehentlich net X-enable => [HMOT](CARD0).pwmgen.03.enable (bein den anderen Achsen auch) aus der .hal gelöscht.
Nach dem ich die wieder rein gemacht habe, ist jetzt Spannung auf den Analogen Ausgängen (TB03)
Nächstes Problem die Karte regelt nicht.
Die Achsen laufen los und gehen in Schleppfehler.
Komischerweise wenn die Achsen auf einen negativen Wert stehen laufen sie negativ weiter bis Schleppfehler und
wenn sie auf einen positiven Wert stehen laufen sie ins positive weiter bis Schleppfehler.
Also der PID regelt nicht.
Die PID Werte musste ich erst mal komplett runter nehmen, da sonst die Servos übersteuern.
P = 1.0
I = 0.0
D = 0.0
FF0 = 0.0
FF1 = 0.0
FF2 = 0.0
BIAS = 0.0
DEADBAND = 0.0
Irgendwas stimmt da nicht.
P = 1.0
I = 0.0
D = 0.0
FF0 = 0.0
FF1 = 0.0
FF2 = 0.0
BIAS = 0.0
DEADBAND = 0.0
- Thank you received: 5326
27 Jan 2022 21:30 #233317
Replied by PCW on topic 7i97 Gantry richtig konfigurieren
Das ist das erwartete Verhalten, wenn das Feedback rückwärts ist, d. h. Sie haben positives Feedback statt negatives Feedback. Die Lösung besteht darin, das Vorzeichen der PWM-Skala zu ändern.
The following user(s) said Thank You: andrax
- andrax
28 Jan 2022 04:06 #233338
by andrax
Welchen Wert meinst du?
>> OUTPUT_SCALE = 10.0 ??
28 Jan 2022 04:35 #233341
Yes, for example change
OUTPUT_SCALE= 10
to
OUTPUT_SCALE= -10
OUTPUT_SCALE= 10
to
OUTPUT_SCALE= -10
- andrax
28 Jan 2022 08:43 #233352
by andrax
Danke,
hat funktioniert.
Jetzt Regelt der PID richtig.
Die Servos drehen langsam in die richtige Richtung.
Jetzt suche ich eine Anleitung für die Einstellung der PID.
hat funktioniert.
- Steff87
01 Feb 2022 20:19 #233737
by Steff87
Replied by Steff87 on topic 7i97 Gantry richtig konfigurieren
Hallo andrax,
Könnte kurz deine Hilfe gebrauchen für die Anfangsphase.
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.111 seconds
