Mesa Karte(n) Empfehlung erwünscht
03 Feb 2022 13:11 #233876 by spicer
Replied by spicer on topic Mesa Karte(n) Empfehlung erwünscht
Aber er erkennt die ja.....
Was ist denn jetzt das Problem?
03 Feb 2022 14:16 #233880 by DigiDet
Replied by DigiDet on topic Mesa Karte(n) Empfehlung erwünscht
Na ja, die I/O Regionen sind ja alle disabled !
wenn ich mit Stepconf eine Maschine "baue" und starte, kommt halt die Meldung dass der parport nicht gefunden wurde.
04 Feb 2022 07:56 #233949 by DigiDet
Ich hab nun mal mit anderen OS Versionen experimentiert.  Debian 7 (Wheezy), Debian 10(Buster) und Ubuntu Precise 12.04.
Dabei funktionieren immer entweder die Parports oder der Ethernet Controller.
Die Geräte werden dann von lspci zwar aufgelistet, sind aber disabled:
                              Parports                 Ethernet
Debian 7               ok                            disabled
Debian 10             disabled                   ok
Ubuntu                  ok                            disabled
Ich weiß nicht mehr weiter
Detlev
04 Feb 2022 08:12 - 04 Feb 2022 08:13 #233952 by spicer
Im Bios ist sicher alles notwendige enabled?
Hast das aktuellste Bios drauf?
Last edit: 04 Feb 2022 08:13 by spicer.
04 Feb 2022 08:20 - 04 Feb 2022 10:11 #233953 by andrax
Replied by andrax on topic Mesa Karte(n) Empfehlung erwünscht
Also es gibt hier im Forum ein Thread "PCI Parallel Port Card Disabled" wo das Problem behandelt wird.
Und im wiki von Linuxcnc ebenfalls.
Das bezieht sich auf den damaligen Kernel.
Wenn du die Pfadangaben korrigierst könnte das die Lösung sein.
/sbin/insmod /lib/modules/2.6.24-16-rtai/kernel/drivers/parport/parport_pc.ko
/sbin/rmmod ppdev
/sbin/rmmod lp
/sbin/rmmod parport_pc
Gruß
Andre
Last edit: 04 Feb 2022 10:11 by andrax.
The following user(s) said Thank You: spicer
04 Feb 2022 08:21 #233954 by DigiDet
Yep, das BIOS hab ich nun unter Kontrolle.
04 Feb 2022 08:24 #233955 by DigiDet
Danke Andre, das probiere ich...
04 Feb 2022 18:38 #233987 by DigiDet
df@cnc-282:~$ /sbin/insmod/lib/modules/4.19.0-17-rt-amd64/kernel/drivers/parport/parport_pc.ko
bash: /sbin/insmod/lib/modules/4.19.0-17-rt-amd64/kernel/drivers/parport/parport_pc.ko: Ist kein Verzeichnis
Leider nimmt er den Befehl nicht an: ist kein Verzeichnis
Obwohl ich dem Pfad folgen und die "parport_pc.ko" finden kann...
Schreibfehler kann ich ausschließen (glaub ich)
Aber das scheint der richtige Weg zu sein. lsmod zeigt keine geladenen Module an.
Ich kann die parport_pc mit modprobe laden, dann zeigt lsmod auch die geladenen Module an:
df@cnc-282:~$ sudo modprobe parport_pc
[sudo] Passwort für df:
df@cnc-282:~$ lsmod
Module Size Used by
ppdev 20480 0
parport_pc 32768 0
parport 57344 2 parport_pc,ppdev
Aber das muss ja schon beim booten vorhanden sein. Wie kriege ich es hin, dass die Treiber schon beim starten des Systems zur Verfügung stehen. Ich hoffe noch einmal auf eure Hilfe ;-)
04 Feb 2022 19:02 #233989 by spicer
Frage: Bist Du als root unterwegs oder machst sudo?
04 Feb 2022 19:02 #233990 by ehb
Replied by ehb on topic Mesa Karte(n) Empfehlung erwünscht
Ich klink mich kurz ein: Doch ein Schreibfehler, da fehlt ein Leerzeichen hinter /sbin/insmod :)
Mit den Befehlen rufst du die Programme "insmod" und "rmmod" auf, die ein Kernelmodul laden respektive entladen.
Zum Parallelportproblem kann ich nichts sagen, aber so kannst du die von andrax vorgeschlagenen Befehle ausprobieren. Ich denke, ein "sudo" davor wird noch notwendig sein.
Also "sudo rmmod parport_pc" sollte eigentlich gehen.
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.129 seconds
