Mesa Karte(n) Empfehlung erwünscht
4 years 9 months ago #233688 by Aciera
Replied by Aciera on topic Mesa Karte(n) Empfehlung erwünscht
Ich habe ein BIOS Update gemacht und weitestgehend alles abgeschaltet. Hab aber auch mit den verschiedensten BIOS Konfigurationen rumgespielt. Was meinst du mit "zurück setzen"?
Btw: bist du auch in der zerspanungsbude unterwegs? Ich hab ne süße F3 im Keller...
PC abschalten und für ein paar Minuten die Batterie aus dem Motherboard entfernen. Könnte aber auch sein, dass du zuviel abgeschaltet hast, vielleicht mal alles so belassen wie es nach dem BIOS reset eingestellt ist und gucken ob die Karte erkannt wird.
Bin eigentlich nur hier und sporadisch in der CNCecke anzutreffen, wobei meine umgebaute F5 ist auch eher selten in Betrieb ist.
4 years 9 months ago - 4 years 9 months ago #233703 by spicer
Replied by spicer on topic Mesa Karte(n) Empfehlung erwünscht
Wenn möglich, mal auf einem anderen PCIe Slot probieren.
Zeigt lspci (wie im Link oben) nichts an?
Last edit: 4 years 9 months ago by spicer.
4 years 9 months ago #233720 by DigiDet
Replied by DigiDet on topic Mesa Karte(n) Empfehlung erwünscht
Hey, danke erstmal für eure Tips!
Ich kann erst am Donnerstag oder Freitag weitermachen...
Gruss
Detlev
4 years 8 months ago #233874 by DigiDet
Nach euren Ermutigungen versuche ich es noch mal. Hab das Bios auf Werkseinstellungen gesetzt. Danach erkannte der Rechner die BootSSD nicht mehr. Das hab ich nu wieder hinbekommen und Buster/2.8.2 Image noch mal neu installiert. Hier nun mal die Zusammenfassung mit zwei eingesteckten Karten. (Ergebnis ist jeweils das gleiche. auch wenn ich sie einzeln einstecke). Hab auch alle Steckplätze versucht. Immer das gleiche:
HWINFO:
15: PCI 200.0: 0701 Parallel controller (IEEE1284)
  [Created at pci.386]
  Unique ID: B35A.eFgmJwG5SK6
  Parent ID: 1GTX.FabrqYveMl3
  SysFS ID: /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/0000:02:00.0
  SysFS BusID: 0000:02:00.0
  Hardware Class: unknown
  Model: "SUNIX Multiport serial controller"
  Vendor: pci 0x1fd4 "SUNIX Co., Ltd."
  Device: pci 0x1999 "Multiport serial controller"
  SubVendor: pci 0x1fd4 "SUNIX Co., Ltd."
  SubDevice: pci 0x0100
  I/O Ports: 0x4020-0x4027 (rw,disabled)
  I/O Ports: 0x4028-0x402f (rw,disabled)
  I/O Ports: 0x4000-0x4fff (rw,disabled)
  IRQ: 255 (no events)
  Module Alias: "pci:v00001FD4d00001999sv00001FD4sd00000100bc07sc01i03"
  Config Status: cfg=new, avail=yes, need=no, active=unknown
  Attached to: #22 (PCI bridge)
16: PCI 100.2: 0701 Parallel controller (IEEE1284)
  Unique ID: Essh.bTfE5qjb8h0
  Parent ID: z8Q3.iKmbOvCJn04
  SysFS ID: /devices/pci0000:00/0000:00:1c.0/0000:01:00.2
  SysFS BusID: 0000:01:00.2
  Model: "Asix Electronics Parallel controller"
  Vendor: pci 0x125b "Asix Electronics Corporation"
  Device: pci 0x9100
  SubVendor: pci 0xa000
  SubDevice: pci 0x2000
  I/O Ports: 0x3008-0x300f (rw,disabled)
  I/O Ports: 0x3010-0x3017 (rw,disabled)
  Memory Range: 0xe1002000-0xe1002fff (rw,non-prefetchable,disabled)
  Memory Range: 0xe1003000-0xe1003fff (rw,non-prefetchable,disabled)
  Module Alias: "pci:v0000125Bd00009100sv0000A000sd00002000bc07sc01i03"
  Attached to: #13 (PCI bridge)
LSPCI:
01:00.2 Parallel controller: Asix Electronics Corporation Device 9100 (prog-if 03 [IEEE1284])
    Subsystem: Device a000:2000
    Control: I/O- Mem- BusMaster- SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR+ FastB2B- DisINTx-
    Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
    Interrupt: pin C routed to IRQ 255
    Region 0: I/O ports at 3008 [disabled]
    Region 1: I/O ports at 3010 [disabled]
    Region 2: Memory at e1002000 (32-bit, non-prefetchable) [disabled] [size=4K]
    Region 5: Memory at e1003000 (32-bit, non-prefetchable) [disabled] [size=4K]
    Capabilities: <access denied>
02:00.0 Parallel controller: SUNIX Co., Ltd. Multiport serial controller (prog-if 03 [IEEE1284])
    Subsystem: SUNIX Co., Ltd. Multiport serial controller
    Interrupt: pin A routed to IRQ 255
    Region 1: I/O ports at 4020 [disabled]
    Region 2: I/O ports at 4028 [disabled]
    Region 3: I/O ports at 4000 [disabled]
4 years 8 months ago #233876 by spicer
Aber er erkennt die ja.....
Was ist denn jetzt das Problem?
4 years 8 months ago #233880 by DigiDet
Na ja, die I/O Regionen sind ja alle disabled !
wenn ich mit Stepconf eine Maschine "baue" und starte, kommt halt die Meldung dass der parport nicht gefunden wurde.
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.351 seconds
