- Thank you received: 84
Imbetriebnahme SEW MDX61B
- andrax
4 years 8 months ago #233779
by andrax
Imbetriebnahme SEW MDX61B was created by andrax
Moin,
ist hier jemand im Forum der sich mit SEW MDX61B auskennt?
Ich bräuchte Hilfe bei der Inbetriebnahme.
Folgendes will ich erreichen:
Ich will den Umrichter als Spindelantrieb benutzen.
Angesteuert wird der Umrichter Analog +-10V
Die Motorposition (Drehzahl) geht über Inkrementalnachbildung in die Steuerung (funktioniert)
Probleme habe ich bei der Analogen Sollwertvorgabe.
Wenn ich eine Spannung anlege, dreht der Motor los.
Allerdings wenn ich die Spannung verändere oder 0V einstelle, Läuft der Motor nach.
Alle möglichen Rampen habe ich aber schon auf 0 gestellt.
Irgendwas mache ich grundsätzlich falsch.
Kann jemand Helfen?
Kann jemand Helfen?
- FlorianS
4 years 8 months ago - 4 years 8 months ago #235961
by FlorianS
Replied by FlorianS on topic Imbetriebnahme SEW MDX61B
Servus,
Ich habe schon einige von denen zum Laufen gebracht, aber bisher noch keinen davon analog angesteuert.
Ist denn das Problem noch aktuell?
Woher kommt der Sollwert?
Wie lange läuft der Motor nach? Nur kurz und bleibt dann stehen oder driftet der permanent?
Last edit: 4 years 8 months ago by FlorianS.
- andrax
4 years 8 months ago #235989
by andrax
Replied by andrax on topic Imbetriebnahme SEW MDX61B
Moin,
ich habs so lala hinbekommen.
Die Steifigkeit hab ich auf 1.6 gestellt und den Antrieb mit Spiel.
Den PID von Linuxcnc hab ich auch soweit eingestellt, zu Frieden bin ich aber noch nicht.
Wenn der Umrichter die Freigabe bekommt, macht der Motor unschöne Geräusche.
Das hört sich an als ob jemand einen Ziegel auf der Mauer verschiebt.
Zuerst hab ich gedacht, das sind Störsignale von der 7i97, nachdem ich jedoch den Analog Ausgang abgezogen hatte, gab es keine Änderung.
Also kommen die Störgeräusche vom Motor (Einkopplung) oder vom FU schlechte Regelung.
Mit der Achse selbst bin ich auch unzufrieden, Die ist zwar schön lang (2m) aber hat eine sch... Steigung (50mm).
Dazu kommt, dass der Encoder nur 256(512) inc. hat. Somit erreiche ich nur eine Genauigkeit von +-0,1mm. Immerhin hab ich den Schleppfehler auf 0,4mm beim Anfahren und 0,2mm beim verfahren reduzieren können.
Meine nächsten Schritte sind, der Motor fliegt runter und es kommt einer mit Getriebe (i1:15) drauf. Damit hätte ich dann eine Genauigkeit von 0,006mm, Wenn man jetzt noch den Encoder tauschen könnte, wäre das Spitze.
Bei der Z-Achse hab ich im Moment die Bremse überbrückt, D.h. wenn Freigabe weg, dann geht die Bremse nicht rein und die Achse fällt runter.
Ich hatte zwar die Bremse über ein Relais an DB00 dran, allerdings schaltet der Ausgang bei Umrichterfreigabe nicht.
Da suche ich noch die richtigen Parametereinstellungen.
Grüße
Andre
Grüße
Andre
- FlorianS
4 years 8 months ago #236014
by FlorianS
Was für Motoren hast du da angeschlossen? (SEW?) Servomotoren oder normale Drehstrom-Asynchron, ...?
Welche Betriebsart ist bei Parameter 700 eingestellt?
Hast du schon mal einen Motorabgleich durch laufen lassen? (P320)
Du kannst auch mal versuchen die PWM Frequenz zu ändern (P860) das sollte das Geräusch verändern, ob es besser wird ist eine andere Frage.
Bevor du den Positionsregler in LinuxCNC (genau) einstellst sollte vorher der Drehzahlregler im Umrichter schon gut eingestellt sein. (200er Parameter)
zu der langen Achse: Ein Getriebe macht das ganze eventuell auch nur theoretisch genauer, durch das Spiel im Getriebe kann es eventuell sogar auf das Gegenteil hinauslaufen. Wo ist der Encoder montiert? Am Motor oder an der Kugelumlaufspindel? Hat der Motor noch ein zusätzliches Feedback? (z.B. einen Resolver,...)
zur Z-Achse: Das sollte das kleinste Problem sein, es müssen eigentlich nur die Parameter 730-732 und 62x eingestellt werden. Bei den Binärausgängen aufpassen DO01 im Motion Studio != Klemme 1 am Umrichter. Denn passenden Ausgang würde ich auf "Bremse auf" einstellen.GrußFlorian
The following user(s) said Thank You: andrax
- andrax
4 years 8 months ago #236017
by andrax
erst mal Danke für die Rückantwort und den Tipps zu den Parametern.
Der Servo ist ein CMP71M/BP/KY/AK0H/SB1
Motorenabgleich hab ich mit Motion Studio (Inbetriebnahme online) gemacht.
Die anderen Parameter lese ich mal aus und stelle die hier ein.
Gruß
Andre
Gruß
Andre
- andrax
4 years 8 months ago #236119
by andrax
So,
ich habe jetzt mal die betreffenden Parameter rausgelesen.
P200 = 0.79
P201 = 16
P202 = 0.16
P203 = 1
P204 = 0
P205 = 0
P206 = 1.0ms
P207 = aus
P320 = ein
P321 = 0
P322 = 25
P232 = 0.34
P324 = 70.0
P700 = SERVO
P701 = VFC
P702 = rotatorisch
P703 = -
P704 = -
P705 = -
P706 = -
P860 = 4Khz
P861 = 4Khz
P862 = aus
P863 = aus
P864 = 4Khz
P200 = 0.79
P201 = 16
P202 = 0.16
P203 = 1
P204 = 0
P205 = 0
P206 = 1.0ms
P207 = aus
P320 = ein
P321 = 0
P322 = 25
P232 = 0.34
P324 = 70.0
P700 = SERVO
P701 = VFC
P702 = rotatorisch
P703 = -
P704 = -
P705 = -
P706 = -
P860 = 4Khz
P861 = 4Khz
P862 = aus
P863 = aus
P864 = 4Khz
Moderators: Muecke
Time to create page: 1.711 seconds
