[Python] Mesa 7I95 Sensoren abfragen und Motoren bewegen
4 years 8 months ago #235031 by Muecke
Hallo miteinander,
keine Ahnung in welche Kategorie das Thema gehört, Eröffne das Thema gerne in der Richtigen Kategorie wenn man mir diese mitteilt.
Ich möchte meine Sensoren und Schrittmotoren überprüfen.
Im Handbuch zur Meas 7i95 steht ein Beispiel programmiert in Python.
1) Ich kenne mich mit Python noch nicht aus, daher mein Frage habt Ihr mir ein Tipp mit Welcher IDE ich das am besten mache?
2) Gibt es bespiele fürs Ansprechen der Ein- / Ausgänge der 7i95 ?
3) Gibt es bespiele fürs ansprechen der Schrittmotoren?
Gruß Mücke
4 years 8 months ago #235032 by 0x2102
Was genau moechtest du ueberpruefen? Warum schliesst du deine Motoren nicht an die 7i95 an und konfigurierst dir eine "Test Machine" mit dem PncConf Wizard?
Als Karte kann du eine 7i76e auswaehlen und diese dann in der HAL / INI mit nem Text Editor auf 7i95 aendern.
Die Ein- und Ausgaenge haben anderen Name und diese solltest du dann erstmal auskommentieren in der HAL.
Wenn LinuxCNC startet kannst du dir mit "HAL SHOW" alle Pins deine Karte anschauen und die entsprechenden Name in der HAL auf deine 7i95 aendern.
4 years 8 months ago #235039 by Muecke
habe alle schon an die Karte angeschlossen, daher möchte ich testen, ob auch alles Funktioniert.
PncConf Wizard, das muss ich googlen, danke für den Tipp.
Perfekt, danke für den Tipp. das werde ich probieren. und mich dann noch mal melden.
Beim ersten mal stellt man sich irgend wie dusselig an ;-)
Gruß Mücke
4 years 8 months ago - 4 years 8 months ago #235059 by itsme
Kennst Du schon das 7I95 Configuration Tool von BigJohnT?
forum.linuxcnc.org/27-driver-boards/4496...5-configuration-tool
Ich selbst habe es mangels Hardware noch nicht getestet...
Last edit: 4 years 8 months ago by itsme.
4 years 8 months ago #235061 by Muecke
Danke für den Link, nein das kenne ich noch nicht.
Das werde ich auch mal testen, wenn ich endlich mit meiner Hardware zurecht komme.
Gerade fliegen überall Sicherungen beim einschalten ;-), ist doof wenn an 4 Netzteile gleichzeitig einschalten möchte ;-(, da kommen morgen Einschaltverzögerung Relais dazu und ich hoffe das es dann klappt.
Gruß Mücke
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.161 seconds
