Parallelport Pins keine Spannung
4 years 8 months ago #235117 by newcncsmith
Parallelport Pins keine Spannung was created by newcncsmith
Hallo Freunde,
ich heiße Benjamin, bin Maschinenbauingenieur und versuche mich an meiner ersten CNC-Fräsmaschine.
Dazu habe ich in einen ausgedienten PC eine 2xLPT Karte DeLock 89125 mit MosChip Chipsatz im PCI-E Slot eingebaut.
im Terminal erhalte ich mit "sudo dmesg|grep parport" die Meldung
[    5.025456] parport0: PC-style at 0xdf00, irq 17 [PCSPP,TRISTATE,EPP]
[    5.133400] parport1: PC-style at 0xdd00, irq 19 [PCSPP,TRISTATE,EPP]
mit lspci -v erhalte ich
03:00.2 Parallel controller: MosChip Semiconductor Technology Ltd. PCI 9865 Multi-I/O Controller (prog-if 03 [IEEE1284])
    Subsystem: Device a000:2000
    Flags: bus master, medium devsel, latency 32, IRQ 19, NUMA node 0
    I/O ports at dd00
    I/O ports at dc00
    Memory at fdcfd000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
    Memory at fdcfc000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
    Capabilities: <access denied>
    Kernel driver in use: parport_pc
    Kernel modules: parport_pc
Das wirft schonmal die FRage auf, welche Ports jetzt richtig sind?
In der HAL habe ich geschrieben
loadrt hal_parport cfg="0xdd00 out 0xdf00 out"
Das läuft fehlerfrei durch. Die Adresse 0xdc00 gibt aber Fehler.
Das Symptom ist aber, dass der ParPort überhaupt nicht geagiert. Keinerlei Spannung zu messen.
Das angeschlossene Benezan Mini Breakout Board reagiert auch nicht, kriegt auch keinen Watchdog, obwohl der im HAL-Show blinkend beobachtet werden kann.
Ist die Adressierung grundsätzlich falsch?
Danke schonmal für eure Unterstützung!
MfG Benjamin
4 years 8 months ago #235122 by tommylight
Replied by tommylight on topic Parallelport Pins keine Spannung
That looks OK.
Try using the parallel port tester that is included with LinuxCNC, in the config chooser go to apps, there should be two addresses there that are of no use to you, but when you start them LinuxCNC will copy them to your config folder, so open the resulting hal file and change the address there, save and test.
4 years 8 months ago - 4 years 8 months ago #235123 by spicer
Replied by spicer on topic Parallelport Pins keine Spannung
Wie ist das jetzt zu verstehn?
Du redest von den Ports 0xdd00 out 0xdf00 out und erhälst Fehler von 0xdc00......
Last edit: 4 years 8 months ago by spicer.
4 years 8 months ago #235125 by newcncsmith
Replied by newcncsmith on topic Parallelport Pins keine Spannung
@tommylight: Thank you, I will try that.
@spicer: Mit "lspci" kriege ich dd00 und dc00 als Adressen. Wenn ich dc00 in der HAL verwende erscheint aber ein Fehlerreport mit Angabe der entsprechenden HAL Zeile. Port nicht vorhanden steht da quasi.
Mit "dmesg|grep parport" werden andere Adressen angezeigt, nämlich dd00 und df00, die auch ohne Fehler akzeptiert werden wenn die HAL abgearbeitet wird.
Also scheine es die Ports an den Adressen zu geben und die lassen sich auch als "out" konfigurieren.
So verstehe ich das jedenfalls.
Meldet ein Port sich zurück wenn er konfiguriert wurde?
4 years 8 months ago #235126 by spicer
Nein. Die halten die Füsse still. Keinerlei Feedback.....leider.
4 years 8 months ago #235129 by newcncsmith
@tommylight: I found the app but where is the folder that contains the HAL where I need to type in the adresses to be tested?
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.498 seconds
