Mesa 7i95 PWM Generierung, für was ist das?
4 years 6 months ago - 4 years 6 months ago #239652 by Muecke
Hallo miteinander,
ich bin ja dabei meine HAL Datei näher kennen zu lernen und versuche diese zu verstehen.
In der HAL gibt es diese Zeile:
# ****************************************** # ** Einstellungen & Treiber Mesanet ** # ****************************************** loadrt hostmot2 [color=#ff0000]loadrt hm2_eth board_ip="192.168.1.121" config="num_encoders=6 num_pwmgens=0 num_stepgens=6 sserial_port_0=0xxxxx"[/color]
Meine Mesa Karte 7i95
Daten:
6 x STEP & DIR Schrittmotor
6 x Encoder Hochgeschwindigkeits-Schnittstellen
24 x Isolierte Eingänge
6 x Isolierte Ausgänge
2 x serielle Port (RS-422/RS485)
1 x Paralleler Erweiterungsport
Für was ist denn bitte "num_pwmgens"
Sind das PWM Signale für die Schrittmotoren? (Schritt Erzeugung?) oder sind das Separate Signale die meine Karte nicht unterstützt?
Wenn dies separate PWM Signale sind, für was könnte man die denn benutzen? mir fällt da nichts ein. :-(
Ja ich habe die Seite linuxcnc.org/docs/html/man/man9/pwmgen.9.html#SYNOPSIS gelesen.
Bin dennoch nicht schlauer dadurch geworden.
Gruß Mücke
Last edit: 4 years 6 months ago by Muecke.
4 years 6 months ago - 4 years 6 months ago #239654 by roland
PWM steht für pulse-width-modulation.
Das wird bespielsweise benötigt um ein analoges Signal für die Drehzahlsteuerung eines Frequenzumrichters zu erzeugen.
Um PWM nutzen zu können muss das im Bitfile eingebaut sein. Vermutlich ist im Standard Bitfile der 7i95 aber kein pwmgen.
num_pwmgens=x teilt dem hostmot Treiber mit, wieviele pwmgen Instanzen gestartet werden.
In deinem Besipiel sind das 0 pwmgen. Es werden als 0 von 0 verfügbaren pwmgen gestartet
Last edit: 4 years 6 months ago by roland.
4 years 6 months ago #239655 by Muecke
Ok, dann hat das nichts mit den Schrittmotoren zu tun.
Sondern ist etwas Seperates.
meine Angaben was die 7i95 Kann habe ich von der Webseite des Herstellens abgelesen, da steht nichts von PWM.
daher gehe ich davon aus das die Karte das nicht kann.
Ich habe auch keine Anwendung die das an meiner Maschine benötigt, daher würde ich das Thema vorerst dann auf die Seite legen und mit meiner Konfiguration weiter machen :-)
Gruß Mücke
4 years 6 months ago #239661 by tracer
Spätestens wenn du das Bedürfnis hast an deine Maschine einen Laser zu hängen, wiest du wieder drüber stolpern.
hab ich erst hinter mich gebracht.
4 years 6 months ago - 4 years 6 months ago #239671 by Muecke
Ja so verändern sich die Bedürfnisse mit der Zeit.
Aktuell habe ich das Bedürfnisse zu verstehen, warum, wie und wo, und vor allem wo bekomme ich die Info leicht verdaulich her. Bin gespannt was die Zukunft noch so mit sich bringen wird.
Gruß Mücke
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.276 seconds
