Handrad Bedarf LinuxCNC???
4 years 6 months ago #240145 by planetstorm
Moin zusammen. Ich habe ein Handrad entwickelt, welches ich derzeit für Mach3 und Mach4 verkaufe. Nun hatte ich die Idee das Teil auch für die LinuxCNC User ans laufen zu bringen. Eigentlich läuft schon alles bis auf eine Kleinigkeit die ich nicht finden kann. Ich weiß nicht woher ich die Information bekomme welcher Work Offset gerade in Verwendung ist, sprich G54 - G5X.
Naja meine Frage ist halt an euch... Braucht die Welt ein weiteres Funk Handrad für LinuxCNC? Hier mal kurz beschrieben was mein Handrad alles so kann.
- 2.4 Ghz Funk Verbindung
- Induktiv und per USB aufladbar ( passende Ladeschale mit Magnethalter ist verfügbar)
- Akkulaufzeit ca 12-15 Stunden
- XYZ Tasten inkl. eigener Taste zum Abnullen. Drehgeber ( Umschaltbar 1, 1/10, 1/100tel mm)
- Oled Display zur Anzeige der Koordinaten und sonstiger Spielereien.
- bis zu 6 Achsen Steuerbar
- Feed und Drehzahl Stufenlos regelbar
- Seitentaste als Funktinstaste oder als Zustimmtaster
- Eingebautes Webinterface zum Konfigurieren
- Beleuchtete frei konfigurierbare Funktionstasten
- Displaymenü für eigene Funktionen
- ATC bedienbar mit Werkzeugnamen in Klartext
- Zeigt bei einem manuellen Werkzeugwechsel an, welcher Fräser eingesetzt werden muss.
- Eingebautes Planfräsprogramm ( Menü mit allen wichtigen Einstellungen, Feed, Spindeldrehzahl, Zustellung X Länge, Y Länge), Handrad       sendet die Daten an ein Script, welches dann den entsprechenden Gcode erstellt. Alles komplett vom Handrad bedienbar.
- in Zukunft eingebautes Menü für alle Tastaufgaben ( Z Länge, 3d Taster). Somit werden automatisch die Scripte gestartet die für die nötige   Tastfunktion benötigt werden.
- Empfänger hat zwei Eingänge für Temp Sensoren. Beide Sensoren lassen sich auf dem Handrad anzeigen und wahlweise ab einer bestimmten   Temperatur eine Display Warnmeldung anzeigen.
- Empfänger hat 4 zusätzliche Mosfet Ausgänge die man vom Handrad direkt schalten kann. Wahlweise auch bei Programmstart/Stop
Naja das war es erstmal. Die Frage an euch.... Braucht Ihr sowas oder ist das schmarrn? Danke für euer feedback.
VG Heiko
4 years 6 months ago #240147 by spicer
Replied by spicer on topic Handrad Bedarf LinuxCNC???
Klingt doch sehr gut.
Ich denke, für sowas ist sicher Interesse da.
Hast ev ein Bild von dem Teil?
4 years 6 months ago - 4 years 6 months ago #240150 by planetstorm
Hier ein link zu einem kleinen review von einem Kunden. da seht Ihr das Handrad. Es gibt zwei Versionen. Mit Notaus oben und ohne Notaus. Das design ist wirklich sehr ergonomisch und lässt sich wunderbar mit einer Hand bedienen. Mir war wichtig nicht so einen riesen Klopper in der Hand zu haben.
cnc.a-ueberbach.de/allgemein/neues-handrad/
Last edit: 4 years 6 months ago by planetstorm.
The following user(s) said Thank You: spicer
4 years 6 months ago - 4 years 6 months ago #240155 by spicer
Hast da ein ESP32 verbaut?
Sieht wirklich toll aus.
Gratulation.
Last edit: 4 years 6 months ago by spicer.
4 years 6 months ago #240160 by planetstorm
Danke für die Blumen. Ja da werkelt ein ESP32 im Handrad. Dieser hat genügend Dampf unter der Haube. Das ganze geht allerdings nicht über Wlan, sondern mittels NRF24. Das ist wesentlich stromsparender. Mit Wlan hält der Akku gefühlt nur 1/3 so lange.
4 years 6 months ago - 4 years 6 months ago #240161 by spicer
Interessant!
Läuft NRF24 über die normale WLAN Antenne vom PC?
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.171 seconds
