Referenzfahrten in die falsche Richtung + falsche Fahrweglängen
4 years 6 months ago #240412 by Jensner
Ich machte damals den Fehler, dass ich eine Spindelsteigung von 4mm mass.
Die hatte aber 8mm. Die hatte ein "Doppel-Gewinde" (weiss den Fachausdruck gerade nicht).
Ich habe nun SCALE = 50.0 drin. Habe 1/4 Microschritte und eine Spindelsteigung von 8mm.
Ich hatte mir die Steigung ganz praktisch ausgemessen.
Markierung an das Riemenrad, Messschieber und eine Runde gedreht.
In Meinem Falle war zu beachten, dass die X-Achse (Altbestand) eine Steigung von 10mm und die X- + Z-Achse (Neu) eine Steigung von 5mm haben.
Wie gesagt, wenn bei der Berechnung etwas nicht stimmen sollte, müsste doch eigentlich auch beim Achsentest im ConfigWizard eine Abweichung auftreten. Tut es aber nicht, sondern erst wenn ich das LinuxCNC verwendeimage missing /media/kunena/emoticons/whistling.png
4 years 6 months ago #240485 by Jensner
Kurzes Update zum Thema Strecken.
Ich habe mir jetzt mal in Fusion ein Referenz-Quadrat mit 100mm Kantenlänge erstellt um dem Problem auf den Grund zu gehen.
Mit ein wenig Tüfteln mit den Einstellungen im Wizard habe ich das Problem offensichtlich gelöst.
In meinem Fall habe ich die Schritte wieder original aufgeteilt in 200 Schritte pro Umdrehung und 16 Mikroschritten.
Ferner sollte man auch des Lesens mächtig sein, denn im Achsentest-Fenster steht ja beim Testwert +- [Wert].
Folglich fährt er z.B. bei "5mm" insgesamt 10mm (5mm + und 5mm-)
So erklärt sich auch warum ich der Meinung war, dass die Werte im Achsentest stimmen würden. Was bei genauerer Betrachtung natürlich nicht der Fall war. image missing /media/kunena/emoticons/whistling.png
Mittlerweile stimmen die Maße bei meinem Referenz-Quadrat bis auf einen Millimeter Übermaß (101mm).
Ich denke aber, dass ich hier möglicherweise in der Werkzeugtabelle noch einen Fehler habe, denn das ist mir ein wenig zu exakt ein Millimeter Übermaß!
Viele Grüße und nochmal vielen Dank
Jens
4 years 6 months ago - 4 years 6 months ago #240749 by Jensner
Ein paar Tage später und nochmal ein kleines Update.
Das Problem mit der ungenauen Maßhaltigkeit besteht aktuell leider noch immer.
Jedoch bleibt es immer um den einen Millimeter Übermaß, was für meine Begriffe nicht auf eine grundsätzliche Ungenauigkeit hinweist, sondern irgendetwas, was mit den Werkzeug-Daten zu tun haben müsste.
Da ich jedoch sowohl im Fusion, als auch im LinuxCNC einen 3mm Fräser eingestellt habe und zumindest die Werte für den Werkzeugdurchmesser überall stimmen, bin ich gerade etwas ratlos.
Darüber hinaus ist mir bei der ersten Fräsung in Alu (5mm Tiefe und 40mm Durchmesser - im 2D Adaptiv Clearing) aufgefallen, dass die Fräsung nicht gleichmäßig rund ist. Hier vermute ich aber, dass die Achsen ich einfach zu schnell gelaufen sind. Da werde ich auch nochmal mit Holz verschiedene Durchmesser probieren und nachmessen welche Achse abweicht.
Morgen habe ich endlich wieder Zeit mich mit der Fräse zu befassen und werde da mal die Probleme weiter versuchen einzugrenzen.
Gruß Jens
Last edit: 4 years 6 months ago by Jensner.
The following user(s) said Thank You: spicer
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.175 seconds
