Wie rechnen? stehe gerade auf dem Schlauch, ...
4 years 6 months ago #241394 by Muecke
Hallo miteinander,
ich habe ein Schneckengetriebe als Rundtischlager das HIER.
docs.rs-online.com/ea22/0900766b814fb965.pdf
RL-D-20-102-38-01004
+ RL-D-20-MK-C-N17-02 NEMA17
Da steht dabei das ich max. 5rpm machen darf.
Jetzt komme ich gerade nicht drauf wie ich das berechnen kann das ich mir meinen SCALE etc. richtig eintragen kann dafür.
Mein Treiber macht 400 STEP / Umdrehung
Das Schneckenantrieb hat eine Übersetzung von 38:1
STEP pro Umdrehung sind demnach
400 * 38 = 15200 STEP
Doch was gebe ich nun ein?
[JOINT_0]MIN_LIMIT = -1e99
[JOINT_0]MAX_LIMIT = 1e99
[JOINT_0]MAX_VELOCITY =
[JOINT_0]SCALE =
denn jetzt rechne ich ja nicht in mm sondern in Umdrehungen?
ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch wie ich das nun anstellen muss.
Gruß Mücke
4 years 6 months ago #241399 by strahlensauger
Du musst wissen wieviel mm Vortieb das Getriebe pro Umdrehung macht, danach rechnest du das Min und Max aus.
4 years 6 months ago #241400 by itsme
Bei Drehachsen sind es Grad, eine Umdrehung hat 360°.
Also min 0°, max 360°...
4 years 6 months ago #241401 by Muecke
Und wie mache ich das ?
Der Umfang kann ja variieren je nachdem was eingespannt ist.
Ich komme da nicht so Recht darauf gerade
4 years 6 months ago #241402 by Muecke
Hmm ja, und wie gebe ich das ein ? Bzw rechne das um ?
Oder muss ich andere variablen verwenden.
4 years 6 months ago #241454 by Muecke
Ich glaube ich verstehe jetzt was ihr meint.
1 Umdrehung == 360° bzw. 360mm
unter der Annahme würde ich dann so rechnen.
Stepper: 200 STEP
MicroSTEP: 2
Getriebe: 38:1
Rechnung SCALE
(200*2*38)/360 = 42,222222 STEP/mm (Grad)
Rechnung. max. Speed
hersteller angabe: max. 5rpm
5rpm = 360mm (Grad) * 5
5rpm = 1800 mm(Grad) / min
in mm(grad) pro Sekunden
1800mm/min == 30mm/sek.
Maximum Velocity = 30
Wenn ich das eingebe, dann läuft meine Achse so gut als gar nicht.
Im Display (LinuxCNC) steht als Vel: 60.000 drin, ich gehe davon aus das die Achse die Zulässige Höchstgeschwindigkeit überschreitet, ich kann jedoch kein Variable finden damit ich die grenze hoch ziehen kann.
oder habe ich einen Denkfehler?
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.079 seconds
