Wie rechnen? stehe gerade auf dem Schlauch, ...
4 years 6 months ago #241459 by strahlensauger
Hatte mir deinen ersten Post nicht richtig angeschaut, hatte an eine Kugelumlaufspindel gedacht....
(200*2*38)/360 = 42,222222 STEP/mm (Grad)
Das sind keine mm, das sind Grad, aber die Rechnung passt:
SCALE = 42.222222
5rpm  bedeutet 5 u/min
Wieder richtig gerechenet:
5*360=1800 Grad/min oder 30 Grad pro Sek das sollte deine max velocity sein.
Hier ist ein ähnlicher post
forum.linuxcnc.org/42-deutsch/36139-confic-4-achse?start=0
4 years 6 months ago #241461 by anfänger
In der ini arbeitest du immer mit Maschinen-Einheiten also mm ° und s
im Display werden in der Regel die Üblichen Einheiten verwendet.
also mm/min für Vorschub und °/min bzw. U/min
4 years 6 months ago #241478 by Muecke
?? es handelt sich um ein Schneckengetriebe, oder peile ich es gerade wieder nicht?
SCALE = 42.222222
Stimmt es sind Grad nicht mm, daher habe ich auch die Grad in () dahinter geschrieben ;-).
für mich ist das noch sehr verwirrend.
Ich versuche mir einfach vorzustellen das eine Umdrehung des Rundtischlagers 360mm entspricht, und 1mm = 1° Grad ist. So wird das langsam mit dem Vorstellen
perfekt richtig gerechnet. DANKE.
Ok da habe ich eingestellt.
Das teil läuft nur extrem langsam.
In der Oberfläche steht auch was von 60deg/min
ich kann jedoch die variable in der INI nicht finden um den Wert nach oben zu setzen.
Denn hatte ich auch gefunden, dadurch bin ich auf die Rechnung gekommen und hab etwas mehr verstanden.
File Name: 7i95.hal
File Size:6.73 KB
File Name: 7i95.ini
File Size:4.77 KB
4 years 6 months ago - 4 years 6 months ago #241483 by strahlensauger
Multipliziere 30 grad/sec mit 60, dann kommst du auf 180grad/min
​​​​​​ich hab ja geschrieben, dass ich nicht richtig hingeschaut habe...
Last edit: 4 years 6 months ago by strahlensauger.
4 years 6 months ago - 4 years 6 months ago #241485 by Muecke
bei mir wären das 1.800grad/min das wäre das 10 fache.
Wie kann ich den Wert hoch setzen? kann den wert nicht verändern .-( bzw. wies nicht wo das in der INI gemacht wird.
Wenn ich MAX_VELOCITY hoch setze, dann wird die Achse nicht schneller :-(, wie wenn diese eine Max wert hat den ich noch nicht gefunden habe. :-(
und jetzt bin ich auf das schnelle lesen hinein gefallen, ...
Hatte gelesen und im Kopf, nicht richtig geschaut ... Kugelumlaufspindel ...
hatte irgend wie im Kopf das du jetzt an ein Kugelumlaufspindel denkst ;-).
Ist ja nichts passiert.
Wollte auch niemanden angreifen.
LG Mücke
Last edit: 4 years 6 months ago by Muecke.
4 years 6 months ago #241490 by tommylight
Beim .INI file, Display section> max_rotational_velocity
und
Traj section
die gleiche, denke ich.
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.157 seconds
